Propiedades de archivo de conexión de entidades multiarchivo
Los datasets de conexión de entidades multiarchivo tienen una propiedad de archivo que define el tipo de dataset y su formato.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de cuándo debe actualizar la información de campo:
Para verificar que se ha seleccionado el tipo de archivo correcto (delimitado, shapefile, ORC, parquet)
Para modificar el carácter de comillas
Para modificar la codificación
Detalles de las propiedades del campo
Cada tipo de datos incluye un tipo de formato de archivo: delimitado, shapefile, ORC o parquet.
Los archivos delimitados tienen propiedades adicionales que no son compatibles con shapefile, ORC y parquet. Estas propiedades adicionales son, entre otras:
Extensión de archivo: las extensiones del archivo delimitado, por ejemplo,
.csv. Esta propiedad no es editable.Delimitador de campo: el delimitador utilizado para dividir campos. Esta propiedad es editable.
Finalizador de registro: el carácter utilizado para dividir líneas. Esta propiedad es editable.
Carácter de comillas: carácter utilizado para las comillas en una cadena de caracteres. Esta propiedad es editable.
Carácter de escape: el carácter utilizado como escape para las comillas. Esta propiedad es editable.
Tiene fila de encabezado: si el archivo delimitado tiene una fila de encabezado. Esta propiedad es editable.
Codificación: el tipo de codificación. El valor predeterminado es UTF -8. Esta propiedad es editable.
Cambiar las propiedades de archivo del dataset de conexión de entidades no modifica sus datasets de origen.
