Filtros de conexión de entidades multiarchivo
Los datasets de conexión de entidades multiarchivo tienen una propiedad de filtro que es un parámetro opcional que define una expresión SQL para su dataset. Solamente se utilizan las entidades que cumplan la condición de filtro. El filtro define qué entidades se muestran en un mapa, aparecen en la tabla de atributos de la capa y se procesan con las herramientas de geoprocesamiento.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de cuándo debe actualizar la información de campo:
  • Analizar datos con una geometría no nula
  • Utilizar datos que superan un umbral determinado, por ejemplo, cuando la velocidad es superior a 20 millas por hora
Detalles del filtro
Cambiar las propiedades de filtro del dataset de conexión de entidades multiarchivo no modifica sus datasets de origen. Solo filtra qué entidades se utilizan para visualización y geoprocesamiento.
La incorporación de un filtro mejorará el rendimiento de las herramientas de geoprocesamiento. El filtro limitará el número de entidades que se van a analizar.
Los filtros son similares a la aplicación de una consulta de definición.
A continuación, se presentan ejemplos de expresiones de filtro que se usan con mayor frecuencia:
  • X IS NOT NULL AND Y IS NOT NULL: utilizar entidades solamente cuando los campos x e y no sean nulos.
  • WINDSPEED > 1000: utilizar entidades solamente cuando WINDSPEED sea mayor que 1.000.
  • TEMP BETWEEN 0 AND 30: utilizar entidades solamente cuando el campo TEMP tenga un valor entre 0 y 30.
  • lower(TYPE) LIKE 'RESIDENTIAL': utilizar entidades solamente cuando el campo TYPE comience con el texto RESIDENTIAL.
