Propiedades de geometría de conexión de entidades multiarchivo
Los datasets de conexión de entidades multiarchivo tienen una propiedad de geometría que define la ubicación geográfica e incluyen el tipo de geometría, el campo utilizado para crear la geometría y la referencia espacial.
A continuación se presentan algunos ejemplos sobre cuándo debe actualizar la información de la geometría:
Para definir la referencia espacial de los datos.
Para cambiar los campos utilizados en la geometría. Por ejemplo, cambiar de
pickup_x,pickup_yadropoff_x,dropoff_y.Para cambiar el tipo de campo y de geometría. Por ejemplo, cambiar ubicaciones x e y a un campo que utiliza texto conocido.
Para habilitar geometría. Por ejemplo, cambiar de una tabla a un polígono.
Detalles de las propiedades del campo
Puede modificar la geometría de archivos delimitados, ORC o de parquet. No puede modificar la geometría de un dataset con origen en un shapefile.
Las propiedades de la geometría incluyen tres componentes:
Tipo de geometría: una propiedad requerida que indica el tipo de geometría. Las opciones incluyen puntos, líneas, polígonos y ninguna. Si no hay ningún tipo de geometría, el dataset es una tabla.
Referencia espacial: una propiedad requerida que indica la referencia espacial del dataset. Si el dataset tiene geometría, se deben especificar uno o ambos Id. conocidos (WKID) (WKID y WKID más reciente) o el texto bien conocido (WKT).
Campos: una propiedad requerida para datasets delimitados con una representación espacial. Esto indica los nombres y los formatos de la geometría.
La referencia espacial predeterminada es WGS84, WKID 4326.
Son compatibles los siguientes formatos de geometría:
XYZ: dos o más campos representarán x, y, y opcionalmente z. Este es el tipo de formato de geometría más común. Este formato no es compatible con líneas o polígonos.
WKT: la geometría se representará mediante un único campo en un campo de texto conocido.
WKB: la geometría se representará mediante un único campo en un campo binario conocido. Este formato solo es compatible con datasets con origen en parquet y ORC.
GeoJSON: la geometría se representará mediante un único campo en formato GeoJSON.
EsriJSON: la geometría se representará mediante un único campo en formato JSON de Esri.
EsriShape: la geometría se representará mediante un único campo en formato EsriShape.
Cambiar las propiedades de geometría del dataset de conexión de entidades multiarchivo no modifica sus datasets de origen.
Para utilizar varios campos para representar la geometría, por ejemplo, defina la geometría con un campo que represente los grados para la longitud y un segundo campo para los minutos de longitud, y modifique el archivo .mfc manualmente.
Los datasets GeoParquet pueden contener campos de geometría con un tipo de geometría desconocido. Los campos de geometría desconocida contienen una combinación de tipos de geometría y se registrarán como "sin tipo de geometría". Por ejemplo, si un dataset contiene un campo de geometría desconocida con geometrías de puntos y polígonos, el dataset se registrará sin ningún tipo de geometría y usted deberá especificar el tipo que se va a utilizar. Si especifica el tipo de geometría de punto, los puntos estarán disponibles y los polígonos se devolverán como valores nulos.
