Requisitos de ArcGIS para utilizar Teradata Vantage
ArcGIS Pro y ArcGIS Server admiten conexiones a Teradata Vantage.
Visite Soporte técnico de Esri para obtener información sobre la Política de entorno compatible de Esri.
La siguiente información se aplica a ArcGIS Enterprise 12.1 y ArcGIS Pro 3.7.
Versiones compatibles
Las siguientes versiones de Teradata Vantage son compatibles con ArcGIS. Los Service Packs de estas versiones se admiten, pero no están certificados.
Vantage Advanced SQL Engine 17.10
Vantage Advanced SQL Engine 17.0
Limitaciones y requisitos de base de datos
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones:
  • Las conexiones ODBC deben utilizar el modo de sesión de Teradata y compatibilidad de objeto grande nativo.
  • La funcionalidad de geodatabase no es compatible con Teradata.
  • Todas las columnas espaciales deben tener un nombre, o un alias, para que SHAPE for ArcGIS las reconozca como columnas espaciales en la tabla.
  • Teradata no se admite como elemento de data store en un portal de ArcGIS Enterprise.
  • Teradata no es compatible con ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Compatibilidad con la nube
Consulte Requisitos para utilizar ArcGIS con bases de datos en la nube para obtener más información sobre la compatibilidad de los servicios de base de datos y bases de datos implementadas en la nube.
Software necesario para conectar a un DBMS
Su equipo cliente (por ejemplo, el que esté ejecutando ArcGIS Pro o ArcGIS Server) debe tener instalados los archivos de cliente de base de datos adecuados para el RDBMS que esté utilizando. Dichos archivos de cliente están disponibles a través de los respectivos proveedores RDBMS. Consulte Clientes de base de datos para obtener más información.
