Requisitos de ArcGIS para usar Dameng
ArcGIS Pro y ArcGIS Server admiten conexiones a bases de datos Dameng.
Visite Soporte técnico de Esri para obtener información sobre la Política de entorno compatible de Esri.
La siguiente información se aplica a ArcGIS Enterprise 12.1 y ArcGIS Pro 3.7.
Versiones de base de datos compatibles
Las siguientes versiones de Dameng son las mínimas que admite ArcGIS. Los parches o actualizaciones de estas versiones se admiten, pero no están certificadas.
  • Dameng V 8.1.0.147
  • Dameng V 7.1.6
  • Dameng V 7.1.5
Limitaciones y requisitos de base de datos
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones:
  • La funcionalidad de geodatabase no es compatible con Dameng.
  • Dameng no se admite como elemento de data store en un portal de ArcGIS Enterprise.
  • Dameng no es compatible con ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Compatibilidad con la nube
Consulte Requisitos para utilizar ArcGIS con bases de datos en la nube para obtener más información sobre la compatibilidad de los servicios de base de datos y bases de datos implementadas en la nube.
Software necesario para conectar a Dameng
Su equipo cliente (por ejemplo, el que esté ejecutando ArcGIS Pro o ArcGIS Server) debe tener instalados los archivos de cliente de base de datos adecuados para el RDBMS que esté utilizando. Dichos archivos de cliente están disponibles a través de los respectivos proveedores RDBMS. Consulte Clientes de base de datos para obtener más información.
Nota:
Debe utilizar el cliente ODBC de Dameng 8.x para conectarse desde ArcGIS Server en Linux a Dameng.
Puede utilizar el cliente ODBC de Dameng 8.x o 7.x para conectarse desde clientes en Microsoft Windows a Dameng.
