Requisitos de ArcGIS para el uso de IBM Db2
ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise en Linux y Microsoft Windows admiten conexiones con bases de datos IBM Db2 y geodatabases empresariales en Db2.
Visite Soporte técnico de Esri para obtener información sobre la Política de entorno compatible de Esri.
La siguiente información se aplica a ArcGIS Enterprise 12.1 y ArcGIS Pro 3.7.
Versiones de base de datos compatibles
Las siguientes versiones de IBM Db2 y versiones de Fix Pack son las mínimas certificadas y que ArcGIS admite. A menos que se indique lo contrario, las versiones de Fix Pack más recientes de estas versiones se admiten, pero no están certificadas.
IBM Db2 Versión 12.1.3
IBM Db2 11.5.9 Fix Pack 0 Compilación especial acumulativa 58840
Limitaciones y requisitos de base de datos
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones al utilizar Db2 con ArcGIS:
  • Las bases de datos de Db2 deben estar configuradas para utilizar codificación UTF-8.
  • Si utiliza datos versionados en rama, debe utilizar IBM Db2 Versión 12.1.3 o una versión posterior del Service Pack y debe conceder a los usuarios los siguientes privilegios en la base de datos:
    • EXECUTE ON SYSIBMADM.DBMS_LOCK
    • SELECT ON SYSIBMADM.APPLICATIONS
    • USE ON SYSTOOLSPACE
  • Cuando se utiliza un archivo de conexión a la base de datos (.sde) para acceder a los datos de Db2 en ArcGIS, solo se pueden editar los datos registrados en la geodatabase. Para editar los datos de la base de datos, publique una capa de entidades web editable que haga referencia a los datos de la base de datos y edítelos a través de la capa de entidades web.
  • Db2 no es compatible con ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
  • Los requisitos y limitaciones que se aplican a versiones específicas de Db2 figuran en la tabla siguiente:
Versión de Db2
Requisitos y limitaciones
IBM Db2 V12.1.3 (64 bits)
Service Pack/parche requerido como mínimo: Fix Pack 0.
Db2 Spatial Extender está incluido en el producto de base de datos de Db2.
Los cambios en el modelo de privilegios introducido con esta versión de requiere cambiar los privilegios que se deben otorgar al usuario sde cuando la base de datos contiene una geodatabase corporativa.
IBM Db2 V11.5.9 (64 bits)
El pack de servicio/parche mínimo requerido es Fix Pack 0 Compilación especial acumulativa 58840.
Sistemas operativos compatibles
  • Si su sistema de administración de bases de datos está instalado en un servidor en el que también están instalados productos de ArcGIS, el sistema operativo del servidor debe cumplir los requisitos del sistema del producto de ArcGIS, así como los requisitos del sistema operativo para su versión de Db2.
  • Si su base de datos no está instalada en el mismo servidor que un producto de ArcGIS, consulte la documentación de IBM para obtener los requisitos de sistema operativo correspondientes a su versión de Db2.
ArcGIS se ha probado y certificado en Db2 Enterprise Server Edition. Otras versiones de Db2 como, por ejemplo, Db2 Workgroup Server Edition y Db2 Personal Edition, comparten una base de código común y se admiten siempre que cumplan los requisitos de ArcGIS Server.
Compatibilidad con la nube
Consulte Requisitos para utilizar ArcGIS con bases de datos en la nube para obtener más información sobre la compatibilidad de los servicios de base de datos y bases de datos implementadas en la nube.
Software necesario para conectarse a Db2
Su equipo cliente (por ejemplo, el que esté ejecutando ArcGIS Pro o ArcGIS Server) debe tener instalados los archivos de cliente de base de datos adecuados para el RDBMS que esté utilizando. Dichos archivos de cliente están disponibles a través de los respectivos proveedores RDBMS. Consulte Clientes de base de datos para obtener más información.
Puede descargar una copia de IBM Data Server Runtime Client para Db2 desde My Esri.
