Requisitos de ArcGIS para el uso de SAP HANA
ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise admiten conexiones a bases de datos SAP HANA y geodatabases empresariales en SAP HANA.
Visite Soporte técnico de Esri para obtener información sobre la Política de entorno compatible de Esri.
La siguiente información se aplica a ArcGIS Enterprise 12.1 y ArcGIS Pro 3.7.
Versiones de base de datos compatibles
SAP HANA 2.0 SPS 07 y versiones posteriores del Service Pack son compatibles con ArcGIS.
Sistemas operativos compatibles
SAP HANA está disponible en la nube o bien como un sistema preconfigurado en Linux. Póngase en contacto con SAP para consultar las configuraciones disponibles.
Limitaciones y requisitos de base de datos
Las siguientes limitaciones se aplican al utilizar SAP HANA con ArcGIS:
Si utiliza datos con versiones en rama, debe utilizar SAP HANA 2.0 SPS 08 rev 81 o una versión posterior del paquete de servicio.
Si utiliza SAP HANA 2.0 SPS 08 rev 81 o una versión de paquete de servicio posterior, y la base de datos contiene una geodatabase, debe otorgar a los usuarios lo siguiente en la base de datos:
EXECUTE ON ACQUIRE_APPLICATION_LOCKEXECUTE ON RELEASE_APPLICATION_LOCK
Cuando se utiliza un archivo de conexión a la base de datos (
.sde) para acceder a los datos de SAP HANA en ArcGIS Pro, solo se pueden editar los datos registrados en la geodatabase. Para editar los datos de la base de datos, publique una capa de entidades web editable que haga referencia a los datos de la base de datos y edítelos a través de la capa de entidades web.
Compatibilidad con la nube
Consulte Requisitos para utilizar ArcGIS con bases de datos en la nube para obtener más información sobre la compatibilidad de los servicios de base de datos y bases de datos implementadas en la nube.
Software necesario para conectarse a SAP HANA
Los equipos cliente de ArcGIS de su propiedad que se conecten a SAP HANA (por ejemplo, los que ejecuten ArcGIS Pro o ArcGIS Server) deben tener instalado y configurado un cliente de SAP HANA admitido.
Los clientes de SAP HANA están disponibles para los usuarios de SAP en SAP Support Portal, en la sección Software Downloads.
Instale una versión del cliente SAP HANA que sea compatible con la versión de SAP HANA a la que se conecta.
Nota:
Se recomienda que los clientes de ArcGIS utilicen el cliente SAP HANA más reciente compatible con la versión de la base de datos SAP HANA a la que se conectan.
