Requisitos de ArcGIS para el uso de Microsoft SQL Server
ArcGIS Enterprise y ArcGIS Pro admiten conexiones a bases de datos de Microsoft SQL Server y geodatabases corporativas en SQL Server.
Las bases de datos de SQL Server utilizadas para almacenar una geodatabase deben configurarse con una intercalación que no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Visite Soporte técnico de Esri para obtener información sobre la Política de entorno compatible de Esri.
La siguiente información se aplica a ArcGIS Enterprise 12.1 y ArcGIS Pro 3.7.
Versiones de base de datos compatibles
Las versiones de Microsoft SQL Server que se enumeran a continuación son las versiones certificadas mínimas que admite ArcGIS. Los Service Packs de SQL Server y actualizaciones acumulativas de estas versiones se admiten, pero no están certificados.
Ediciones Enterprise, Standard, Developer y Express
Microsoft SQL Server 2025 (64 bits)
Microsoft SQL Server 2025 en Linux (64 bits)
Microsoft SQL Server 2022 (64 bits)
Microsoft SQL Server 2022 en Linux (64 bits)
Microsoft SQL Server 2019 (64 bits)
Microsoft SQL Server 2019 en Linux (64 bits)
Nota:
La edición Developer solo se admite en entornos que no sean de producción.
Sistemas operativos compatibles
Si su sistema de administración de bases de datos está instalado en un servidor en el que también hay instalados productos de ArcGIS, el sistema operativo del servidor debe cumplir los requisitos del sistema operativo del producto de ArcGIS, así como los requisitos del sistema operativo para su versión de SQL Server.
Si su base de datos no está instalada en el mismo servidor que un producto de ArcGIS, consulte la documentación de Microsoft para obtener los requisitos de sistema operativo correspondientes a su versión de SQL Server.
Limitaciones y requisitos de base de datos
Cuando se utiliza un archivo de conexión a la base de datos (.sde) para acceder a los datos de SQL Server en ArcGIS Pro, solo se pueden editar los datos registrados en la geodatabase. Para editar los datos de la base de datos, publique una capa de entidades web editable que haga referencia a los datos de la base de datos y edítelos a través de la capa de entidades web.
Compatibilidad con la nube
Consulte Requisitos para utilizar ArcGIS con bases de datos en la nube para obtener más información sobre la compatibilidad de los servicios de base de datos y bases de datos implementadas en la nube.
Software necesario para conectarse a SQL Server
Los equipos cliente que se conecten directamente con SQL Server deben tener instalado un cliente de SQL Server. Los clientes SQL Server para Microsoft Windows y Linux son distribuidos por Microsoft. Los clientes SQL Server para Windows también están disponibles en My Esri. Debe instalar un cliente de la misma versión o de una versión posterior que la de la base de datos de SQL Server a la que desea conectarse. Si actualiza SQL Server, actualice al mismo tiempo los clientes de SQL Server. Cuando ArcGIS ya no admita una versión de SQL Server, tampoco se admitirá la biblioteca cliente de SQL Server correspondiente.
Las versiones mínimas de cliente de SQL Server compatibles son las siguientes:
  • SQL Server 2022 y 2025—Controlador Microsoft ODBC 18.1 para SQL Server
  • SQL Server 2019—Controlador Microsoft ODBC 18 para SQL Server
Nota:
Microsoft ha cambiado la configuración de cifrado predeterminada del controlador ODBC a sí en la versión del controlador ODBC 18. Para garantizar que las conexiones de base de datos sigan funcionando aunque actualice al controlador ODBC 18, el cifrado se ha configurado en no de forma predeterminada. Para utilizar una conexión cifrada, puede configurar la conexión de base de datos como se describe en Conexiones cifradas a bases de datos de SQL Server.
