Cambiar nombre de una tabla
Puede cambiar el nombre de una tabla (espacial o no espacial, también denominada como una clase de entidad) en una base de datos o una geodatabase mediante el uso de ArcGIS Pro. Para ello, haga clic con el botón derecho en ella, haga clic en Cambiar nombre, escriba un nuevo nombre y pulse Intro.
Se aplican las siguientes condiciones:
Si la tabla está en una base de datos relacional o en una geodatabase corporativa, es necesario conectarse como propietario de la tabla para cambiar el nombre.
No puede cambiar el nombre de las tablas que están almacenadas en los almacenes de datos en la nube o en bases de datos de documentos.
IBM Db2 no permite que se cambie el nombre de las tablas si estas tienen una restricción referencial definida.
No puede cambiar el nombre de las tablas en SQLite si la base de datos está configurada para utilizar SpatiaLite para almacenar geometrías.
No se puede cambiar el nombre de una tabla si otra persona tiene un bloqueo en esa tabla.
Nota:
No utilice software de terceros, como un cliente SQL, para cambiar el nombre de una tabla de una geodatabase, ya que no actualiza el nombre de la tabla en las tablas de sistema de la geodatabase.
Realice los pasos siguientes para cambiar el nombre de una tabla de ArcGIS Pro:
En el panel Catálogo, conéctese a la geodatabase o a la base de datos.
Haga clic con el botón derecho en la tabla o en la clase de entidad y haga clic en Cambiar nombre.
El nombre se resalta.
Proporcione un nuevo nombre.
Los nombres deben comenzar con una letra y no puede exceder el número máximo de caracteres permitidos por la base de datos o el almacén de datos para los nombres de tablas.
Pulse la tecla Intro.
