Crear círculos
Puede crear círculos interactivamente a partir de un punto central conocido y el tamaño, o en función de un punto central y velocidad y tiempo de viaje.
Crear círculos interactivamente
Para crear círculos interactivamente haciendo clic en el mapa, siga estos pasos:
En la cinta, haga clic en la pestaña Insertar.
En el grupo Mediciones, haga clic en Distancia y dirección
.En el panel Distancia y dirección, haga clic en la pestaña Círculo.
Haga clic en Herramienta Punto de mapa
.Haga clic en una ubicación del mapa para designar el punto central del círculo.
Opcionalmente, elija una unidad de medida del menú desplegable.
Haga clic en una ubicación del mapa para designar el borde exterior del círculo.
Se crea un círculo y se agrega al mapa.
Crear círculos a partir de coordenadas conocidas
Para crear círculos usando coordenadas conocidas y un radio o diámetro conocido, siga estos pasos:
Introduzca una coordenada en el cuadro de texto Punto central.
Introduzca una distancia en el cuadro de texto Radio/diámetro.
Pulse Intro o haga clic en Crear círculo.
Crear círculos utilizando un tiempo y velocidad
Para crear círculos que identifiquen las posibles ubicaciones de los objetos en movimiento utilizando un punto central, el tiempo y la velocidad, siga estos pasos:
Introduzca una coordenada en el cuadro de texto Punto central o haga clic en Herramienta Punto de mapa
y posteriormente en una ubicación en el mapa.Expanda Calculadora de distancia.
Introduzca un valor de tiempo en el cuadro de texto Tiempo.
Introduzca una velocidad de viaje en el cuadro de texto Velocidad.
Cambiar unidades de herramienta
Puede cambiar las unidades que utiliza la herramienta para mostrar y etiquetar salidas.
Utilice la lista desplegable Radio/diámetro para cambiar la unidad de medida.
Utilice la lista desplegable Tiempo para cambiar la unidad de tiempo.
Utilice la lista desplegable Velocidad para cambiar la unidad de medida.
Medir círculos
La lista desplegable Desde proporciona las siguientes opciones de medición de círculo:
Opción |
Descripción |
Radio |
El círculo se mide y etiqueta con un valor de radio. |
Diámetro |
El círculo se mide y etiqueta con un valor de diámetro. |
