Tipos de datos de Db2 admitidos en ArcGIS
Cuando crea una tabla o agrega una columna a una tabla de una base de datos, define un tipo de datos específico para la columna. Los tipos de datos determinan lo siguiente:
Los valores que puede almacenar en la columna
Las operaciones que puede utilizar en los datos de la columna
Cómo se almacenan los datos de la columna en la base de datos
ArcGIS funciona con tipos de datos específicos. Cuando usted accede a una tabla de base de datos a través de una conexión de base de datos, una capa de consulta o un servicio web, ArcGIS filtra todos los tipos de datos no compatibles. ArcGIS no muestra los tipos de datos no compatibles, ni usted puede editar los tipos de datos no compatibles a través de ArcGIS. De igual modo, cuando utiliza ArcGIS para copiar y pegar tablas que contienen tipos de datos no compatibles de una base de datos a otra, ArcGIS solo pega las columnas que utilizan un tipo de datos compatible.
La primera columna de la tabla siguiente enumera los tipos de datos de ArcGIS. En la segunda columna hay una lista de los tipos de datos Db2 que crea ArcGIS. La tercera columna muestra qué otros tipos de datos Db2, si los hay, se asignan al tipo de datos de ArcGIS cuando ve una tabla creada fuera de ArcGIS (no registrada con la geodatabase). La última columna ofrece información adicional cuando es necesario.
tipo de datos de ArcGIS |
Tipo de datos de Db2 creado |
Otros tipos de datos de Db2 que se pueden visualizar |
Notas |
Entero grande |
bigint |
Blob |
BLOB |
Fecha |
marca de hora |
Solo fecha |
fecha |
Doble |
decimal(p,s) |
La precisión y la escala especificadas en ArcGIS pueden afectar a los tipos de datos resultantes creados en la base de datos. Consulte Tipos de datos de campo ArcGIS para obtener más información. |
Flotante |
decimal(p,s) |
Geometría |
ST_Geometry |
Id. global |
char(38) |
Id. globales admitidos en las geodatabases solamente. |
GUID |
char(UUID len) |
Entero largo |
entero |
Id. de objeto |
entero (Id. de objeto de 32 bits), big int (Id. de objeto de 64 bits) |
El tipo de datos Id. de objeto de ArcGIS es la columna de Id. de fila registrada de la tabla (o clase de entidad). Solo puede haber una por tabla. El campo incluye la propiedad de identidad cuando se crea en una base de datos. |
Ráster |
BLOB |
El tipo de datos ráster de ArcGIS solo se admite en geodatabases. |
Entero corto |
smallint |
Texto |
varchar |
char |
Solo hora |
hora |
Desfase de marca de tiempo |
No aplicable |
No compatible |
