Límites de nombre y tamaño de geodatabase corporativa
Los límites del tamaño de los objetos de base de datos en una geodatabase corporativa, dependen mayormente de las limitaciones de hardware. El límite del tamaño del nombre de los objetos de la base de datos es el impuesto por el sistema de administración de bases de datos o el límite de la geodatabase, lo que sea menor. Los límites varían de unos sistemas de administración de bases de datos a otros. Los tipos de caracteres admitidos en los nombres de objetos varían según el sistema de administración de bases de datos, pero también se ven afectados por la manera en que ArcGIS almacena y consulta la información de los objetos.
Límites de tamaño
La mayoría de los límites de tamaño de una base de datos dependen de la edición del sistema de administración de bases de datos y las limitaciones de hardware. Consulte la documentación correspondiente a su sistema de administración de bases de datos para determinar los límites de tamaño.
Cantidad de caracteres en los nombres del objeto
La siguiente tabla enumera la cantidad máxima de caracteres que permite ArcGIS para cada tipo de nombre de objeto:
Tipo de objeto
Bytes máximos que permite ArcGIS
Nombre de la base de datos
Hasta el límite del sistema de administración de bases de datos.
Nombre de tabla, clase de entidad, vista o índice
128
Nombre del campo (columna)
128
Contraseña
256
Nombre del usuario o rol
Límites de tipo de caracteres en los nombres de objeto
Los sistemas de administración de bases de datos tienen diferentes definiciones de los caracteres aceptables para los nombres de objeto. La mayoría permiten usar caracteres no admitidos si el nombre del objeto se especifica entre delimitadores, como comillas dobles.
No obstante, ArcGIS no agrega delimitadores cuando consulta objetos en una base de datos. No cree ningún nombre de tabla, clase de entidad, índice, base de datos, usuario, rol ni otro objeto que requieran delimitadores si los utilizará en ArcGIS. El objeto se creará en la base de datos, pero no podrá acceder a él desde ArcGIS.
Del mismo modo, los delimitadores no se agregan cuando se crean objetos de base de datos, como una tabla o una base de datos, desde ArcGIS. Si el nombre que proporciona al crear el objeto emplea un uso de mayúsculas y minúsculas que la base de datos no admite, a menos que el texto esté dentro de delimitadores, la base de datos subyacente cambia el uso de mayúsculas y minúsculas. La próxima vez que intente acceder al objeto desde ArcGIS, es posible que reciba un mensaje de error indicando que el objeto no existe.
Cantidad de caracteres en los nombres de no objeto
La funcionalidad de geodatabase corporativa proporciona construcciones que parecen objetos de base de datos cuando se visualizan en ArcGIS Pro, pero que en realidad son valores de las tablas del sistema de geodatabase. Los nombres de estas construcciones también tienen límites de caracteres. En la tabla siguiente se enumeran algunos ejemplos.
Tipo de construcción de geodatabase
Bytes máximos permitidos
Nombre de dominio
257
Nombre de dataset de entidades
159
Alias del campo
255
Nombre de la versión
62
