Administrador de la geodatabase en IBM Db2
El administrador de la geodatabase de IBM Db2 es una cuenta del sistema operativo denominada sde.
El administrador de la geodatabase posee y administra lo siguiente:
  • Tablas, desencadenadores, índices, restricciones, secuencias, paquetes, vistas, funciones y procedimientos del sistema de geodatabase
  • La versión predeterminada de la geodatabase
Debido a que el administrador de la geodatabase posee todos los objetos del sistema de geodatabase corporativa, se debe salir de la cuenta sde antes de crear una geodatabase en una base de datos Db2habilitada espacialmente existente. El administrador de base de datos debe crear la cuenta sde y otorgarle tanto los permisos necesarios para acceder a la base de datos como los privilegios que se requieren para crear una geodatabase en ella.
Se recomienda que el esquema de usuario sde se utilice para almacenar los objetos del sistema de geodatabase sde solamente. Cree usuarios separados para crear datasets, como tablas y clases de entidad. Seguir la práctica de almacenar solo tablas del sistema en el espacio de almacenamiento del administrador de geodatabase simplifica la administración de la geodatabase y hace que sea más fácil eliminar la geodatabase de la base de datos si alguna vez decide hacerlo.
