Tipos de datos de SAP HANA admitidos en ArcGIS
Cuando crea una tabla o agrega una columna a una tabla de una base de datos, define un tipo de datos específico para la columna. Los tipos de datos determinan lo siguiente:
  • Los valores que puede almacenar en la columna
  • Las operaciones que puede utilizar en los datos de la columna
  • Cómo se almacenan los datos de la columna en la base de datos
ArcGIS funciona con tipos de datos específicos. Cuando usted accede a una tabla de base de datos a través de una conexión de base de datos, una capa de consulta o un servicio web, ArcGIS filtra todos los tipos de datos no compatibles. ArcGIS no muestra los tipos de datos no compatibles, ni usted puede editar los tipos de datos no compatibles a través de ArcGIS. De igual modo, cuando utiliza ArcGIS para copiar y pegar tablas que contienen tipos de datos no compatibles de una base de datos a otra, ArcGIS solo pega las columnas que utilizan un tipo de datos compatible.
La primera columna de la tabla siguiente enumera los tipos de datos de ArcGIS. En la segunda columna hay una lista de los tipos de datos SAP HANA que crea ArcGIS. La tercera columna muestra qué otros tipos de datos SAP HANA, si los hay, se asignan al tipo de datos de ArcGIS cuando ve una tabla creada fuera de ArcGIS (no registrada con la geodatabase). La última columna ofrece información adicional cuando es necesario.
Tipo de datos de SAP HANA creado
Otros tipos de datos de SAP HANA que se pueden visualizar
Notas
Entero grande
bigint
Blob
BLOB
Fecha
marca de hora
date, seconddate, time
Solo fecha
fecha
Doble
decimal(38,8)
decimal(p,s), number(p,s), numeric(p,s), bigint
p > 0
La precisión (p) y la escala (s) especificadas en ArcGIS afectan a los tipos de datos resultantes creados en la base de datos.
Flotante
decimal(38,8)
decimal(p,s)
p <= 9 y s > 0
Geometría
ST_Geometry
Id. global
carácter(38)
Solo se admite en las geodatabases.
GUID
carácter(38)
Juego de caracteres latinos
Entero largo
entero
decimal(p,0)
p <= 9
Id. de objeto
bigint
Actualmente solo se almacenan números de 32 bits.
Ráster
No aplicable
El tipo de datos ráster de ArcGIS solo se admite en geodatabases.
Los rásteres creados en geodatabases de SAP HANA utilizan un tipo de datos propio de Esri.
Entero corto
smallint
tinyint
Texto
varchar(50)
alphanum(n), nvarchar(n), CLOB, NCLOB
Solo hora
hora
Desfase de marca de tiempo
No aplicable
No compatible
Tipos de datos de SAP HANA compatibles con ArcGIS
