Tipos de datos en geodatabases
Cuando crea una tabla o agrega un campo a una tabla en la geodatabase, los campos se crean como un tipo de datos específico. Los tipos de datos son clasificaciones que identifican los valores posibles y las operaciones que se pueden realizar en los datos, como también la forma en que los datos de ese campo se almacenan en la base de datos.
Cuando importa datos de un tipo a un campo de otro tipo de datos, debe saber cuáles son los tipos de datos equivalentes entre ArcGIS y el sistema de administración de bases de datos (DBMS), porque esto puede afectar al contenido de los datos.
Asignación de tipo de datos
ArcGIS funciona con tipos de datos específicos. Si almacena sus datos en una base de datos o una geodatabase en una base de datos (DBMS), es posible que los tipos de datos de ArcGIS y los tipos de datos del sistema de administración de bases de datos (DBMS) no coincidan exactamente. Cuando importa datos de un tipo a un campo de otro tipo de datos, debe saber cuáles son los tipos de datos equivalentes entre ArcGIS y el sistema de administración de bases de datos (DBMS), porque esto puede afectar al contenido de los datos.
La asignación de tipo de datos es el proceso por el que se establece la correspondencia de los tipos de datos con el tipo de datos de base de datos más cercano disponible. Es posible que en este proceso los valores se almacenen en la base de datos como un tipo diferente y apliquen un criterio distinto al atributo de datos. Como resultado, el tipo de datos que ve en las propiedades de la clase de entidad o la tabla en ArcGIS Pro puede diferir de lo que definió inicialmente.
Por ejemplo, si agrega una columna de punto flotante (flotante) a una clase de entidad existente, equivale a una columna de tipo de datos numérico en una base de datos de Microsoft SQL Server.
Nota:
Al mover los datos de una base de datos a otra puede provocar la reasignación de los tipos de datos.
Los tipos de datos de geodatabase de archivos y móvil son los mismos que los tipos de datos de ArcGIS. Para los productos de DBMS, sin embargo, los tipos de datos pueden diferir. Para obtener más información sobre cómo asignar tipos de datos de ArcGIS a tipos de datos DBMS, consulte Tipos de datos DBMS admitidos en ArcGIS.
Otros formatos de almacenamiento de datos, como los shapefiles o las tablas de archivos dBase (DBF), tienen diferentes limitaciones de tipo de datos. Asegúrese de conocer el tipo de datos y el tamaño de las limitaciones de su formato de almacenamiento de destino cuando mueva datos entre diferentes tipos de almacenamiento de datos.
