Deshabilitar el archivado
Cuando se deshabilita el archivado, las modificaciones dejan de guardarse en la clase de archivo, pero se tiene que decidir lo que pasará con los registros de archivo existentes. Especifique si los registros de archivo se eliminarán en el momento en que se deshabilite el archivado.
Si opta por no eliminar el archivo, aparecerá en el panel Catálogo una tabla de archivo que contiene los registros del archivo. La tabla contiene los atributos Desde y Hasta de cada modificación realizada con el archivado habilitado. Habrá una tabla de archivo para cada tabla en la que se haya deshabilitado el archivado. Por ejemplo, si se deshabilita el archivado en un dataset de entidades que contiene tres clases de entidades (catch_basins, storm_drains y gutters) y se opta por no eliminar los archivos, aparecen tres tablas en la geodatabase: catch_basins_h, storm_drains_h y gutters_h.
Tenga en cuenta las siguientes sugerencias al deshabilitar el archivado:
  • En el caso de los datasets con versionado tradicional, debe deshabilitar el archivado en un dataset antes de poder anular su registro como versionado.
  • En los datasets versionados en rama, no es posible deshabilitar el archivado. El archivado se deshabilita durante el proceso de anulación de registro como versionado.
  • Cuando se elimina un dataset con el archivado habilitado, los registros del archivo se conservan en la base de datos en una tabla de archivo (<tabla>_H).
Para deshabilitar el archivado en datos con versionado tradicional o no versionados, siga estos pasos:
  1. Conéctese a la geodatabase corporativa como el propietario del dataset en la carpeta Bases de datos del panel Catálogo .
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dataset y haga clic en Administrar.
    Se abre el cuadro de diálogo Propiedades con la pestaña Administrar activa.
  3. Desactive Archivado y elija si desea conservar la tabla de historial.
    • No: permite eliminar la tabla de archivo asociada a este dataset.
    • Sí: permite conservar la tabla de archivo como una tabla temporal con los atributos gdb_from_date y gdb_to_date, que aún podrá consultar y ver en el panel Mapa.
El archivado se ha deshabilitado en el dataset.
