Cambios de esquema y archivado
La clase archive se utiliza para conservar las transacciones de edición que se producen en el dataset o la clase de objeto habilitado. El esquema de la clase archive debe ser coherente con el dataset o la clase de objeto.
Los cambios de esquema realizados en el dataset o la clase de objeto se insertan automáticamente en la clase archive. Por ejemplo, si agrega una columna de atributos a la clase de entidad, esa columna se agregará automáticamente a la clase archive. Si elimina una columna de atributos, esa columna también se quita de la clase archive, junto con toda la información archivada para esta columna.
El archivado de geodatabase no crea metadatos relativos a los cambios de esquema. El objetivo del archivado de geodatabase es conservar las transacciones de edición de las clases habilitadas.
Los cambios en el comportamiento de la geodatabase están disponibles para la clase archive, pero el cambio real en las tablas del sistema de la geodatabase corporativa no se archiva. Documentar los cambios en el comportamiento de la geodatabase es su responsabilidad en los procedimientos de su flujo de trabajo.
No modifique el esquema de la clase archive directamente. Si modifica directamente la clase archive, podría dañarla y perder las transacciones archivadas. ArcGIS limita el acceso a la clase archive a solo lectura, con lo que se evita la edición directa y los cambios de esquema en la clase archive.
