Términos esenciales de imágenes y ráster de Esri
Vocabulario |
Descripción |
Imagen frente a ráster |
Ráster e imagen son dos términos básicos que a menudo se confunden. Un ráster es un modelo de datos basado en celdas; cada celda contiene un valor en una matriz de filas y columnas. Un ráster es una representación pictórica bidimensional genérica. Los rásteres típicos incluyen datos temáticos, de categorías, multidimensionales y de elevación. Una imagen es un ráster capturado por un sensor, como un sensor aéreo, de un satélite o un dron. El sensor captura una o varias bandas de imágenes, cada una con un intervalo de longitud de onda específico en el espectro electromagnético. Las imágenes se almacenan en un modelo de datos ráster. Un ráster define los píxeles (celdas) en filas y columnas, el número de bandas y la profundidad de bits que compone la imagen. Todas las imágenes son rásteres, pero no todos los rásteres se consideran imágenes. Por ejemplo, un modelo digital de elevación (DEM) es un dataset ráster basado en celdas, pero normalmente no se considera una imagen. Otros tipos de rásteres que no se consideran imágenes per se son los datos magnéticos, los interferogramas, los datos batimétricos, los datos multidimensionales y otros conjuntos de datos basados en cuadrículas. A veces los rásteres se denominan también ‘datasets basados en celdas’, pero este concepto no se utiliza normalmente en la documentación de ArcGIS. |
Píxeles y celdas |
El píxel se utiliza a menudo como sinónimo de celda. Tanto ‘celda’ como ‘píxel’ hacen referencia a la unidad más pequeña de información de una imagen o datos ráster. ‘Píxel’ es una abreviatura de la expresión inglesa “picture element” (elemento de imagen), y a menudo se utiliza al hablar de imágenes, mientras que ‘celda’ a menudo se utiliza al hablar de datos ráster. Las celdas y los píxeles tienen una dimensión y un valor. Representan información como la temperatura, los tipos de suelo o la elevación, y entidades del mundo real como parques, lagos, carreteras y edificios. |
Resolución |
La resolución, la escala y el tamaño de píxel suelen estar asociados con la medición espacial de un objeto en una imagen. Sin embargo, determinar lo que se puede resolver en una imagen depende de cuatro tipos de resolución:
Bandas |
Los rásteres tienen una o varias bandas o canales designados por un rango concreto de longitudes de onda. Los rásteres multibanda a veces se denominan imágenes multiespectrales, y los rásteres con hasta cientos de bandas se denominan imágenes hiperespectrales. Los sensores multiespectrales, superespectrales e hiperespectrales suelen incluir bandas sin intervalos de longitudes de onda que se solapen para permitir el procesamiento fiable de las imágenes analíticas. Un dataset ráster de banda única representa un único fenómeno, como la elevación, o un único rango de longitud de onda dentro del espectro electromagnético, como una fotografía aérea en blanco y negro. |
Formato ráster frente a tipo de ráster |
Un formato ráster define cómo se almacenan los píxeles en un archivo, como el número de filas y columnas, el número de bandas, los valores reales de los píxeles y otros parámetros específicos del formato ráster. El tipo de ráster ayuda a identificar metadatos como la georreferenciación, la fecha de la adquisición o el tipo de sensor, junto con un formato ráster. |
Producto ráster |
Los productos ráster están diseñados para agregar imágenes de sensores o proveedores de datos específicos a su mapa con mayor facilidad, ya que cada producto ráster tiene un conjunto único de mejoras y combinaciones de banda para proporcionar una vista óptima de los datos. Los productos ráster aparecen en el Catálogo y utilizan los archivos de metadatos asociados con productos específicos de proveedor. Es la información de los archivos de metadatos que se utiliza para generar los productos ráster, como las imágenes multiespectrales o de refinado pancromático de satélites como Landsat. |
Representación |
Los datasets ráster se pueden visualizar en el mapa de muchas maneras diferentes. La forma en que se visualiza un dataset ráster depende del tipo de datos que contiene y de lo que usted desea mostrar. Algunos rásteres tienen un esquema de color predefinido, un mapa de color, que se utiliza automáticamente para mostrarlos. Para los que no lo tienen, puede ajustar como desee el valor predeterminado. |
Funciones |
Las funciones permiten definir y aplicar procesamiento al vuelo a uno o más rásteres, pero este procesamiento no se aplica de forma permanente a los rásteres; se aplica dinámicamente al acceder a los rásteres. |
Métodos de almacenamiento: modelos de datos |
Dataset ráster |
Un dataset ráster es cualquier formato ráster válido organizado en una o más bandas. Cada banda está compuesta de un vector de píxeles (celdas) y cada píxel tiene un valor. Un dataset ráster tiene por lo menos una banda. Un grupo de datasets ráster se puede anexar espacialmente (disponer en mosaico) para formar un único dataset ráster continuo de mayor tamaño. |
Dataset de mosaico |
Un dataset de mosaico es una colección de datasets ráster (es decir, imágenes) almacenada como un catálogo y que se visualiza o a la que se accede como una imagen en mosaico única o como imágenes individuales (rásteres). Estas capturas pueden ser extremadamente extensas, tanto en tamaño de archivo total como en el número de datasets ráster. Los datos ráster se agregan según su tipo de ráster, identificado por metadatos tales como la georreferenciación, la fecha de adquisición y el tipo de sensor, junto con un formato ráster. Los datasets ráster de un dataset de mosaico pueden permanecer en el disco duro en su formato nativo o, si es necesario, cargarse en la geodatabase. Los metadatos se administran dentro del registro ráster, así como los atributos de la tabla de atributos. El almacenamiento de metadatos como atributos permite administrar fácilmente parámetros como los datos de orientación del sensor, y usarlos para procesar cada ráster del mosaico del modo adecuado. Los metadatos también permiten realizar consultas rápidas para la selección de imágenes. |
Utilizar mosaicos en ArcGIS |
El término mosaico se utiliza de varias maneras en ArcGIS:
