Georreferenciar un ráster a coordenadas x,y
Puede georreferenciar un ráster a coordenadas específicas x, y o grados/minutos/segundos (DMS). Al georreferenciar coordenadas objetivo específicas, debe elegir los objetos bien definidos apropiados en sus imágenes, como por ejemplo intersecciones de carreteras, pasos de peatones u otras entidades de nivel del suelo.
Nota:
Para realizar este flujo de trabajo, debe conocer los puntos de control del terreno en la imagen origen y las coordenadas coincidentes de latitud y longitud.
Nota:
Cuando el proyecto ArcGIS Pro se guarda, el estado actual de la sesión de georreferenciación no se guarda. Antes de cerrar el proyecto, exporte los puntos de control.
En ArcGIS Pro, agregue el ráster de origen que quiera georreferenciar.
En el panel Contenido, haga clic en la capa ráster de origen que desee georreferenciar.
Haga clic con el botón derecho en ráster de origen y haga clic en Zoom a capa.
Haga clic en la pestaña Imágenes y en Georreferencia para abrir la pestaña Georreferencia.
Las herramientas de la pestaña Georreferencia se dividen en varios grupos para ayudarle a usar las herramientas correctas en las distintas fases de la sesión de georreferenciación.
En el grupo Preparar, haga clic en Establecer SRS
.Si el dataset ráster ya tiene una referencia espacial, se usa automáticamente como sistema de coordenadas para el mapa y la sesión de georreferenciación. Si el dataset ráster no tiene una referencia espacial, aparece el cuadro de diálogo Propiedades del mapa y podrá elegir el sistema de coordenadas para la sesión de georreferenciación. La referencia espacial predeterminada es el sistema de coordenadas actual del mapa.
En el grupo Ajustar, desactive la herramienta Auto Aplicar
.Desactive esto para que la imagen no se mueva cada vez que cree puntos de control.
En el grupo Ajustar, haga clic en la herramienta Agregar puntos de control
para crear puntos de control.Para agregar un punto de control, primero haga clic en una ubicación del ráster que está georreferenciando (la capa origen); posteriormente, introduzca las coordenadas x e y correspondientes.
Haga clic en una ubicación conocida en el ráster que está georreferenciando (la capa origen).
Haga clic con el botón derecho para abrir el cuadro de diálogo Coordenadas objetivo.
Introduzca las coordenadas x y correspondientes para esta ubicación.
Haga clic en Aceptar.
Repita el paso anterior con todos los puntos de coordenadas conocidos que tiene.
En el menú desplegable Transformaciones
, elija la transformación que desea usar.Polinomio de orden cero
Se necesita un punto de control como mínimo.
Polinomio de primer orden
Se necesitan tres puntos de control como mínimo.
Ajustar
Transformación proyectiva
Se necesitan cuatro puntos de control como mínimo.
Polinomio de segundo orden
Se necesitan seis puntos de control como mínimo.
Polinomio de tercer orden
Se necesitan diez puntos de control como mínimo.
Transformación Spline
En el grupo Ajustar, vuelva a desactivar la herramienta Auto Aplicar
.Actívelo para que la imagen se ajuste a los puntos de control que acaba de crear. Puede que necesite hacer zoom en su capa por si la imagen no está en la misma extensión de pantalla.
En el grupo Revisar, haga clic en el botón Tabla de puntos de control
para evaluar el error residual de cada punto de control.Pulse la tecla L para activar y desactivar la transparencia del ráster de origen.
Elimine los puntos de control no deseados con la Tabla de puntos de control. Como alternativa, edite los puntos incorrectos seleccionándolos y moviendo los vértices.
Cuando esté conforme con la alineación actual, deje de introducir puntos de control.
En el grupo Guardar, elija cómo desea guardar la información de georreferenciación.
Guardar
Guarde la información de georreferenciación con el ráster y sus archivos auxiliares.
Guardar como nuevo
Cree un archivo ráster con la información de georreferenciación.
Exportar puntos de control
Guarde los puntos de control en un archivo de texto.
Ya puede utilizar su dataset ráster georreferenciado en sus proyectos de SIG.
Para ver más flujos de trabajo de georreferenciación, consulte Georreferenciar imágenes históricas en ArcGIS Pro.
