Georreferenciar un ráster a una capa referenciada
Puede georreferenciar un ráster a otra capa de ráster o a una clase de entidad. Al georreferenciar, busque objetos bien definidos en las imágenes, como intersecciones de carreteras o entidades terrestres. Estos objetos deben estar sobre el suelo y no ser entidades elevadas. De esta manera, se asegurará de estar haciendo referencia a la misma ubicación tanto en el ráster como en las capas alineadas.
Nota:
La capa ráster que se va a georreferenciar debe estar en el mismo sistema de coordenadas que el marco de mapa o no tener una referencia espacial definida.
Nota:
Cuando el proyecto ArcGIS Pro se guarda, el estado actual de la sesión de georreferenciación no se guarda. Antes de cerrar el proyecto, exporte los puntos de control.
En ArcGIS Pro, agregue las capas de referencia que residen en las coordenadas de mapa. Estas capas pueden ser un ráster, una clase de entidad o un mapa base.
Agregue el dataset ráster que desea georreferenciar.
Agregar primero los datos con el sistema de coordenadas de mapa es una práctica recomendada para no tener que configurar el sistema de coordenadas del marco de mapa. También coloca el ráster que se va a georreferenciar sobre las capas de referencia.
En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en una capa de destino (el dataset en la ubicación correcta) y haga clic en Acercar a capa.
En el panel Contenido, haga clic en la capa ráster de origen que desee georreferenciar.
Haga clic en la pestaña Imágenes y en Georreferencia para abrir la pestaña Georreferencia.
Las herramientas de la pestaña Georreferencia se dividen en varios grupos para ayudarle a usar las herramientas correctas en las distintas fases de la sesión de georreferenciación.
En el grupo Preparar, haga clic en Establecer SRS
.Si el dataset ráster ya tiene una referencia espacial, se usa automáticamente como sistema de coordenadas para el mapa y la sesión de georreferenciación. Si el dataset ráster no tiene una referencia espacial, aparece el cuadro de diálogo Propiedades del mapa y podrá elegir el sistema de coordenadas para la sesión de georreferenciación. La referencia espacial predeterminada es el sistema de coordenadas actual del mapa.
Use la herramienta de navegación para acercarse y desplazarse a la ubicación de su ráster de origen.
- Si lo desea, haga clic en Localizar
para acercarse a una ciudad o dirección.
Haga clic en Ajustar a la vista
.La capa ráster que se está georreferenciando se inserta en la visualización de mapa actual.
Si lo desea, utilice Mover
, Escalar
y Rotar
para colocar el ráster donde sea necesario.En el panel Contenido, desactive la visibilidad de cualquier capa que no desee usar como dataset de referencia. Se incluye la capa de mapa base, salvo que sea la capa Imágenes del mundo.
En el grupo Ajustar, haga clic en la herramienta Agregar puntos de control
para crear puntos de control.Para agregar un punto de control, primero haga clic en una ubicación en el ráster que desea georreferenciar (la capa de origen) y, a continuación, haga clic en la misma ubicación de la capa de destino en el mapa (los datos de referencia).
Si utiliza otro ráster como capa de referencia, pulse la tecla L para activar o desactivar la transparencia del ráster de origen.
En el menú desplegable Transformaciones
, elija la transformación que desea usar.Polinomio de orden cero
Se necesita un punto de control como mínimo.
Polinomio de primer orden
Se necesitan tres puntos de control como mínimo.
Ajustar
Transformación proyectiva
Se necesitan cuatro puntos de control como mínimo.
Polinomio de segundo orden
Se necesitan seis puntos de control como mínimo.
Polinomio de tercer orden
Se necesitan diez puntos de control como mínimo.
Transformación Spline
En el grupo Revisar, haga clic en el botón Tabla de puntos de control
para evaluar el error residual de cada punto de control.Pulse la tecla L para activar y desactivar la transparencia del ráster de origen.
Elimine los puntos de control no deseados con la Tabla de puntos de control. Como alternativa, edite los puntos incorrectos seleccionándolos y moviendo los vértices.
Cuando esté conforme con la alineación actual, deje de introducir puntos de control.
En el grupo Guardar, elija cómo desea guardar la información de georreferenciación.
Guardar
Guarde la información de georreferenciación con el ráster y sus archivos auxiliares.
Guardar como nuevo
Cree un archivo ráster con la información de georreferenciación.
Exportar puntos de control
Guarde los puntos de control en un archivo de texto.
Ya puede utilizar su dataset ráster georreferenciado en sus proyectos de SIG.
Para ver más flujos de trabajo de georreferenciación, consulte Georreferenciar imágenes históricas en ArcGIS Pro.
