Modificar rupturas de clase con un histograma
El histograma se puede analizar y editar con la pestaña Histograma del panel Simbología para el renderizador Clasificar.
Los histogramas muestran la distribución de frecuencia de datos de una sola variable. El histograma de simbología visualiza la distribución de datos en el campo simbolizado elegido. Este histograma se puede usar para ver si los datos siguen un patrón simétrico, sesgado o modal y si se pueden simbolizar los datos para que muestren píxeles destacados o prominentes en el mapa.
Ver el histograma de la simbología
Para ver el histograma de su capa ráster clasificada, siga estos pasos:
En el panel Contenido, haga clic en una única capa ráster de banda para seleccionarla.
Haga clic en el botón Simbología
desde la pestaña Capa ráster, Capa de mosaico o Capa de servicio de imágenes.En el panel Simbología, en la pestaña Simbología principal
, compruebe que el tipo de simbología Clasificar esté seleccionado. Configure el campo, el esquema de colores y demás propiedades de simbología según proceda.La pestaña Histograma se muestra y se activa en la sección de estadísticas del panel Simbología.
Si es necesario, haga clic en la pestaña Histograma para ver la distribución de los datos del campo en el contexto de la simbología actual.
Haga clic en la flecha desplegable Más para mostrar las estadísticas de la capa. También puede invertir el orden del esquema de color o los valores del histograma.
Modificar la simbología con el histograma
El histograma se puede usar para cambiar directamente la forma de simbolizar los valores en la capa ráster. Las barras horizontales grises del histograma representan la distribución de los datos y muestran cómo se aplica el método de clasificación actual a los datos. Para ver la distribución y las rupturas de clase con más facilidad, arrastre la barra de expansión por encima del histograma para que sea más grande en el panel.
La rampa de un histograma de un símbolo Clasificar representa el tamaño relativo de cada clase. Arrastre el límite superior para establecer el valor máximo de la ruptura de clase. Puede hacer clic con el botón derecho en cualquier lugar de la rampa y hacer clic en Insertar ruptura para agregar una ruptura de clase. Para eliminarla, haga clic con el botón derecho del ratón en el valor de ruptura y haga clic en Eliminar ruptura. Si hace doble clic en algún valor, se actualizan las clases de la capa del panel Contenido, incluidas las etiquetas de clase, si se editan.
