Analizador de datasets de mosaico: advertencia 71113
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Advertencia
El dataset de mosaico tiene Más cercano al centro como el método de mosaico predeterminado.
Descripción
El método de dataset de mosaico determina la visibilidad de los elementos superpuestos del dataset de mosaico. El método de mosaico Más cercano al centro se elige de forma predeterminada al crear un dataset de mosaico.
Solución
En las propiedades predeterminadas del dataset de mosaico, cambie el método mosaico predeterminado. Asegúrese de que este sea el método de mosaico predeterminado óptimo. Por ejemplo, si su dataset de mosaico contiene datos de fecha o porcentaje de imagen oculta en la tabla de atributos, puede que desea elegir el método de mosaico Por Atributo y establecer el Valor básico de ordenamiento en consecuencia.
Puede cambiar esta propiedad haciendo clic con el botón derecho en el dataset de mosaico en la ventana Catálogo (o ArcCatalog) y haciendo clic en Propiedades. A continuación, haga clic en la pestaña Valores predeterminados y haga clic en el botón junto a Métodos mosaico permitidos para modificar los valores predeterminados.
