Productos ráster y tipos de ráster
Trabajar con productos ráster
Los productos ráster están diseñados para agregar imágenes de sensores a su mapa con mayor facilidad. A menudo estos productos se proporcionan con varias bandas individuales que deben combinarse, y no siempre es obvio qué bandas deben combinarse para crear una imagen de aspecto natural. A veces, los datos necesitan mejorarse antes de que pueda comprender las entidades de la imagen. A veces se añaden entidades, como por ejemplo refinado panorámico, para proporcionar una forma óptima de visualizar las imágenes. Estos productos ráster están diseñados para ayudarle a visualizar y usar sus imágenes de forma rápida y sencilla en ArcGIS Pro.
Los productos ráster aparecerán en el panel Catálogo en lugar de los archivos de metadatos asociados con productos de proveedores específicos, ya que es la información del archivo de metadatos la que se utiliza para generarlos. Los productos ráster contendrán plantillas para uno o más datasets ráster derivados que puede agregar a su mapa. Cada uno se mostrará según la configuración dentro del software. Agregar el producto ráster al mapa mostrará el producto multiespectral. Algunas imágenes tienen una banda pancromática. Cuando está disponible, esta banda se utiliza para crear un producto de refinado pancromático, lo que aumenta la resolución espacial de las imágenes. Para acceder al producto de refinado pancromático, haga doble clic en el producto ráster en el panel Catálogo y verá tanto la imagen multiespectral como la de refinado pancromático.
Cada producto de ráster tiene una plantilla predeterminada. Por lo general, será multiespectral. Si quiere examinar las plantillas usadas en un producto ráster, puede examinarlas mirando las plantillas del mismo tipo de ráster. Sin embargo, no puede editar las plantillas de producto ráster como sí puede hacer con una plantilla de tipo de ráster. Puede usar un producto ráster o uno de los datasets ráster derivados en geoprocesamiento.
Trabajo con tipos de ráster
Los datos ráster se agregan a un dataset de mosaico utilizando la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico y especificando un tipo de ráster en el parámetro Tipo de ráster. El tipo de ráster identifica metadatos, como por ejemplo, georreferenciación, fecha de adquisición y tipo de sensor, junto con un formato de ráster. Un formato ráster define cómo se almacenan los píxeles, como por ejemplo el número de filas y columnas, el número de bandas, los valores de píxel reales y otros parámetros específicos del formato ráster. No obstante, al agregar datos ráster en función de un tipo de ráster, se leen los metadatos apropiados y se utilizan para definir cualquier procesamiento que sea necesario aplicar. Por ejemplo, al añadir una escena estándar QuickBird, una escena puede definirse mediante un archivo .imd. El archivo .imd contiene información de metadatos sobre el dataset ráster y puede apuntar a uno o más archivos .tif. Para agregar estos datos correctamente, utilice el tipo de ráster QuickBird porque busca esta combinación de tipos de archivo. Si agrega los datos ráster usando el tipo de ráster Dataset ráster, solo se reconocerán y añadirán los archivos .tif; se agregarán como archivos TIFF, y faltará cualquier información de metadatos que pueda afectar las funciones necesarias o la georreferenciación.
El tipo de ráster Dataset ráster hace referencia a cualquier formato ráster compatible con ArcGIS Pro. Los otros tipos de ráster son específicos de un producto, como por ejemplo un sensor, proveedor de datos o proveedor, o la información de metadatos asociada. Tiene la opción de editar cualquier tipo de ráster al agregar datos. Por ejemplo, podría querer definir una combinación de bandas específica, un algoritmo de refinado pancromático, o agregar un filtro cuando se agreguen los datos, en lugar de hacerlo posteriormente. Puede modificar cualquier tipo de ráster cambiando sus propiedades predeterminadas, como por ejemplo la combinación de bandas, o definiendo el modelo de elevación al ortorrectificar datos. Incluso puede agregar o modificar las cadenas de funciones. Cada vez que edite el tipo de ráster al añadir agregar rásteres a un dataset de mosaico, puede guardarlo en un archivo .art nuevo para poder cargar datos adicionales en otro momento usando los mismos parámetros modificados. Opcionalmente, puede guardarlo como un archivo .art.xml si quiere leerlo o modificarlo directamente.
