Registrar simbología para una capa ráster
Una capa ráster se puede configurar para tener varios elementos de simbología. De este modo, puede preconfigurar muchas versiones de vistas de una capa ráster con distintos tipos de simbología. Esto significa que no tendrá que redefinir la simbología cada vez que quiera cambiar la simbología principal o mostrar una combinación de bandas específica.
Registrar el primer elemento de simbología
Siga estos pasos para configurar su primer elemento de simbología.
Existen dos formas de configurar elementos de simbología: mediante Registrar simbología, como se muestra en este flujo de trabajo, o mediante Administrar simbología. Estas opciones se encuentran en el menú Opciones .
  1. En el panel Contenido, seleccione la capa ráster con la que esté trabajando.
  2. Abra el panel Simbología y configure los parámetros de simbología.
  3. En el panel Simbología, haga clic en el botón Opciones .
  4. Haga clic en Registrar simbología.
    Aparece la página Propiedades de elemento de simbología en el panel.
  5. Edite el texto Nombre de simbología.
    Los demás parámetros son información de solo lectura sobre el elemento de simbología.
  6. Haga clic en Aceptar para registrar el elemento de simbología.
    Este elemento de simbología aparece ahora en la lista desplegable de Simbología principal, en el panel Simbología.
Ya ha registrado su primer elemento de simbología. Una vez que haya registrado todos los elementos de simbología, debe guardar la capa, que es el paso 7 de la siguiente sección.
Registrar elementos de simbología adicionales
Siga estos pasos para crear elementos de simbología adicionales para variables adicionales. Una vez registrados todos los elementos, se pueden guardar todos en un archivo de capa.
  1. Abra el panel Simbología y configure los parámetros de simbología.
  2. En el panel Simbología, haga clic en el botón Opciones .
  3. Haga clic en Registrar simbología.
  4. Edite el texto Nombre de simbología.
  5. Haga clic en Aceptar para registrar el elemento de simbología.
  6. Repita los pasos del 1 al 5 hasta que haya creado todos los elementos de simbología necesarios.
  7. Guarde la capa ráster como un archivo .lyrx para poder compartirla y utilizarla con cualquier dataset ráster similar.
    1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa ráster, apunte a Compartir y haga clic en Guardar archivo de capa.
    2. Elija una ubicación y un nombre para el archivo de capa y haga clic en Aceptar.
Una vez que se hayan registrado y guardado los elementos de simbología en un archivo de capa, puede utilizar los elementos de simbología desde la lista desplegable Simbología del mismo modo que tipo de simbología principal.
