Archivos de georreferenciación para datasets ráster
Las imágenes se almacenan como datos rasterizados, en los que cada celda de la imagen tiene un número de fila y columna. Además de estas filas y columnas ordenadas de píxeles, también se necesitan coordenadas del mundo real. Para mostrar las imágenes en la ubicación correcta, es necesario establecer una transformación de imagen a georreferenciación que convierta las coordenadas de la imagen en coordenadas del mundo real. Esta información de transformación se almacena normalmente junto con la imagen.
Por lo general, los formatos de imagen, como grid, TIFF, BSQ, BIL o BIP, almacenan la información de georreferenciación en el encabezado del archivo de imagen. Sin embargo, hay varios formatos de imagen que almacenan esta información en un archivo ASCII independiente. El lugar donde se almacena la información de georreferenciación suele depender de las capacidades del software utilizado para generar los archivos o de las preferencias del usuario. Los archivos de georreferenciación se pueden crear con cualquier editor, o bien se puede exportar un archivo de georreferenciación para un dataset ráster mediante la herramienta Exportar archivo de georreferenciación ráster.
Convenciones de nomenclatura de los archivos de georreferenciación
Es fácil identificar el archivo de georreferenciación que debe acompañar a un archivo de imagen: los archivos de georreferenciación utilizan el mismo nombre que la imagen, con la letra w añadida al final. Por ejemplo, el archivo de georreferenciación para el archivo de imagen mytown.tif sería mytown.tifw, y el archivo de georreferenciación para redlands.jpg sería redlands.jpgw. A veces, la convención de nomenclatura varía con respecto a esta primera descripción, y se utiliza el primer y tercer carácter del sufijo del archivo de imagen y una letra w final como sufijo del archivo de georreferenciación. Por lo tanto, para mytown.tif, el archivo de georreferenciación sería mytown.tfw, o para redlands.jpg, su archivo de georreferenciación sería redlands.jgw.
En el caso de las imágenes que carecen de extensión o tienen una extensión de menos de tres caracteres, se agrega la letra w al final del nombre del archivo sin alterarlo. Por lo tanto, el archivo de georreferenciación para el archivo de imagen terrain sería terrainw, y el archivo de georreferenciación para el archivo de imagen floorpln.rs sería floorpln.rsw.
Ejemplos de nombres de archivos de georreferenciación
Archivo de datos ráster
image.tif
image.tfw o image.tifw
image.bil
image.blw o image.bilw
image.jgw o image.jpgw
image.raster
image.rasterw
image.bt
image.btw
Ejemplos de convenciones de nomenclatura de los archivos de georreferenciación
Archivos de georreferenciación y georreferenciación
Si la transformación no se puede expresar como un archivo de georreferenciación, la información de la transformación se escribirá en el archivo .aux.xml y también en el archivo de georreferenciación, como una transformación afín aproximada. El archivo de georreferenciación creado tendrá una x al final del nombre de la extensión. Por ejemplo, una imagen TIFF con una transformación afín aproximada tiene la extensión .tfwx. Debe tenerse en cuenta que no se trata de una transformación exacta, sino solo de una aproximación.
Hay un caso especial en el que este archivo de texto contiene una transformación afín verdadera. Si se utiliza la opción Guardar en un dataset ráster que ya contiene coordenadas cartográficas, se escribe un archivo de texto con la extensión x. Por ejemplo, si se realiza la georreferenciación en una imagen TIFF que ya contiene coordenadas cartográficas, se creará un .tfwx archivo que contiene una transformación afín verdadera.
Cómo acceder a la información de georreferenciación
Cada vez que se muestra una imagen, por ejemplo, al desplazarla o ampliarla, se accede a la transformación de imagen a georreferenciación. La transformación se calcula a partir de una de varias fuentes:
  • El archivo de encabezado (si el tipo de imagen lo admite)
  • El archivo de georreferenciación (utilizado en primer lugar si se marca la casilla Utilizar archivo de georreferenciación para definir las coordenadas del ráster en el cuadro de diálogo Opciones)
  • La información de filas y columnas de la imagen (una transformación de identidad)
Contenido del archivo de georreferenciación
El contenido del archivo de georreferenciación será similar al siguiente:
20.17541308822119
0.00000000000000
0.00000000000000
-20.17541308822119
424178.11472601280548
4313415.90726399607956
Cuando este archivo está presente, ArcGIS realiza la transformación de imagen a georreferenciación. La transformación de imagen a georreferenciación es una transformación afín de seis parámetros en forma de
x1 = Ax + By + C
y1 = Dx + Ey + F
donde
x1 es la coordenada x calculada del píxel en el mapa
y1 es la coordenada y calculada del píxel en el mapa
x es el número de columna de un píxel en la imagen
y = número de fila de un píxel en la imagen
A = escala x; dimensión de un píxel en unidades de mapa en la dirección x
B y D son los términos de rotación
C y F son los términos de traslación; donde x, y son las coordenadas del mapa del centro del píxel superior izquierdo
E es el negativo de la escala y; dimensión de un píxel en unidades de mapa en la dirección y
Nota:
La escala y (E) es negativa porque los orígenes de una imagen y un sistema de coordenadas geográficas son diferentes. El origen de una imagen se encuentra en la esquina superior izquierda, mientras que el origen del sistema de coordenadas del mapa se encuentra en la esquina inferior izquierda. Los valores de las filas en la imagen aumentan desde el origen hacia abajo, mientras que los valores de las coordenadas y en el mapa aumentan desde el origen hacia arriba.
Los parámetros de transformación se almacenan en el archivo de georreferenciación en este orden:
20.17541308822119 - A
0.00000000000000 - D
0.00000000000000 - B
-20.17541308822119 - E
424178.11472601280548 - C
4313415.90726399607956 - F
Cada uno de estos coeficientes puede definirse como
A = mx · cos t
B = my · (k · cos t - sin t)
D = mx · sin t
E = -1 · my · (k · sin t + cos t)
C = translation in x direction
F = translation in y direction
donde
mx = change of scale in x direction
my = change of scale in y direction
k = shear factor along the x-axis = tan (skew angle, measured from the y-axis)
t = rotation angle, measured counter-clockwise from the x-axis
Configurar ArcGIS para que lea primero el archivo de georreferenciación
ArcGIS leerá automáticamente la georreferenciación en la información del encabezado de algunos formatos de archivo, como GeoTIFF, lo que anulará cualquier información de georreferenciación almacenada en un archivo de georreferenciación. Puede cambiarlo activando la casilla Usar archivo de georreferenciación para definir las coordenadas del ráster en la ventana Opciones.
  1. Haga clic en la pestaña Proyecto.
  2. Haga clic en Opciones.
  3. En la ventana Opciones, haga clic en Ráster e imágenes.
  4. Expanda la categoría Dataset ráster.
  5. Active la casilla ** Usar archivo de georreferenciación para definir las coordenadas del ráster**.
  6. Haga clic en Aceptar.
