Introducción a ArcGIS IPS
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión ArcGIS IPS.
ArcGIS IPS es un sistema de posicionamiento en interiores que le permite seguir su posición en entornos interiores. ArcGIS IPS utiliza un indicador de punto azul en los mapas de interiores para representar la ubicación en tiempo real de un usuario dentro de una instalación. ArcGIS IPS permite el reconocimiento y el uso compartido de ubicaciones en interiores para diversos casos de uso de SIG en interiores, como la inspección de activos en interiores, la seguridad y la navegación en interiores.
ArcGIS IPS utiliza múltiples fuentes de datos, como las señales de radio en interiores, los datos de los sensores de la unidad de medición inercial (IMU) de un teléfono inteligente y la información precisa sobre el plano del suelo procedente del modelo de información de ArcGIS Indoors. Para que funcione eficazmente, ArcGIS IPS debe contar con una infraestructura de señal de radio o una red de balizas Bluetooth o puntos de acceso Wi-Fi.
Nota:
Se pueden admitir infraestructuras mixtas en un campus de varios edificios, siempre que cada edificio utilice un solo tipo de infraestructura. Por ejemplo, un campus universitario puede tener una infraestructura mixta con balizas Bluetooth en el edificio de administración, y Wi-Fi en un edificio académico y en una residencia de estudiantes. Sin embargo, el campus no puede tener balizas Bluetooth y puntos de acceso Wi-Fi en un mismo edificio.
Aplicaciones compatibles con ArcGIS IPS
Los productos de Esri siguientes admiten ArcGIS IPS:
Nota:
ArcGIS Indoors Mobile Classic y Field Maps solo son compatibles con mapas clásicos de ArcGIS IPS.
