Comprobar relaciones de contención a través de entidades de diagrama
La comprobación de relaciones de contención establecidas actualmente entre objetos o entidades de red no es tan simple cuando se trabaja desde el mapa de red. Este tipo de análisis es más sencillo a partir de diagramas de red.
Para ello, puede seleccionar las entidades de red y los objetos de red en el área que le interese y crear un diagrama basado en la plantilla de diagrama ExpandContainers. A continuación, céntrese en el diagrama recién generado, acérquese a los contenedores de diagrama de polígono representados en él y analícelos:
  • Dado que los contenedores de diagrama poligonales se dibujan sistemáticamente alrededor de su contenido relacionado, puede identificar visualmente los dispositivos u objetos de contenido que espera que estén representados dentro de los contenedores de polígonos mientras están actualmente fuera.
  • Además, para obtener una comprensión completa de los dispositivos u objetos contenidos en cada contenedor de polígono, puede utilizar el comando Seleccionar contenido relacionado. Comenzando desde cualquier contenedor de diagrama de polígono seleccionado en su diagrama de red, este comando recupera todo el contenido relacionado con ese contenedor y lo selecciona en el diagrama. Le permite identificar cualquier relación de contención que pueda faltar, incluso para las entidades de red u objetos que están representados dentro de un contenedor de polígono de diagrama.
En tales situaciones, sin utilizar el comando Seleccionar contenido relacionado, debe seleccionar las entidades de diagrama que representan el contenido de red y los contenedores de red que espera, haga clic en el comando Aplicar a mapas de la pestaña Diagrama de red de la cinta para localizar las entidades de red u objetos de red correspondientes en el mapa geográfico. A continuación, con este mapa como mapa activo, debe usar el panel Modificar asociaciones para comprobar las relaciones de contención.
El comando Seleccionar contenido relacionado también se puede utilizar en las siguientes situaciones:
  • Analizar la jerarquía de contenedores
  • Aislar el conjunto de entidades de diagrama que son contenido relacionado de contenedores de diagrama a los que desea aplicar un diseño determinado
  • Ayuda a comprender los resultados que podrían aparecer extraños al aplicar diseños con la opción Conservar diseño de contenedor activada
Los siguientes pasos detallan cómo utilizar el comando Seleccionar contenido relacionado:
  1. Haga clic en la pestaña de mapa de diagrama para definir este diagrama como el mapa activo.
  2. Seleccione cualquier polígono de contenedor de diagrama en el mapa de diagrama activo.
  3. En la pestaña Diagrama de red, haga clic en Seleccionar contenido relacionado .
    Los contenedores de diagrama seleccionados se eliminan de la selección mientras se selecciona su contenido relacionado en el diagrama activo.
