Identificar subconjuntos de entidades de diagrama conectadas
El comando Seleccionar entidades de diagrama conectadas
selecciona cualquier entidad de diagrama que se conecte directamente a las entidades de diagrama seleccionadas actualmente en el mapa de diagrama activo. Significa que recupera y selecciona todos los ejes de diagrama conectados a cualquier cruce de diagrama seleccionado o los dos cruces de extremo relacionados con cualquier eje de diagrama seleccionado en el diagrama activo.
Las entidades de diagrama conectadas que se recuperan se agregan al conjunto de selección actual. Le permite aislar subconjuntos de entidades de diagrama conectadas en áreas densas al aplicar el comando varias veces.
Este comando también se puede utilizar en las siguientes situaciones:
Compruebe que las entidades de red representadas en su diagrama estén conectadas como lo desea.
Refine de manera precisa el conjunto de entidades de diagrama seleccionadas al que desea aplicar un diseño de diagrama.
Aísle el conjunto de entidades de diagrama que desee editar manualmente.
Los siguientes pasos describen cómo utilizar el comando Seleccionar entidades de diagrama conectadas:
Haga clic en la pestaña de mapa de diagrama para definir este diagrama como el mapa activo.
Seleccione el eje de diagrama o el cruce de diagrama del cual desea recuperar las entidades de diagrama conectadas.
En la pestaña Diagrama de red, haga clic en Seleccionar entidades de diagrama conectadas
.Las entidades de diagrama que conectan las entidades de diagrama seleccionadas se agregan a la selección actual.
