Localizar entidades de diagrama en otros diagramas que están asociadas a los mismos elementos de red
Para buscar entidades de diagrama asociadas a las mismas entidades de red u objetos de red que los actualmente seleccionados en el diagrama activo, ejecute el comando Aplicar a diagramas de la pestaña Diagrama de red de la cinta.
Sugerencia:
Aplicar a diagramas opera en los diagramas que comparten el mismo espacio de trabajo que el diagrama activo y están abiertos en el momento en que se ejecuta; es decir, en las capas de diagrama de red a las que se hace referencia en los mapas (mapas de diagrama, mapas de escena o mapas estándar) que están abiertos actualmente. Para recuperar otros diagramas no abiertos actualmente y que hacen referencia a entidades de diagrama asociadas a las mismas entidades de red u objetos red que los seleccionados en el diagrama activo, puede ejecutar primero la función Buscar diagramas de la pestaña contextual Diagrama de red. A continuación, abra esos diagramas y utilice Aplicar a diagramas para localizar y seleccionar esas entidades de diagrama en todos los diagramas abiertos en los que están referenciadas.
De forma predeterminada, el proceso Aplicar a diagramas funciona en todos los mapas (mapas de diagrama, mapas de escena o mapas estándar) que están abiertos actualmente y que hacen referencia a una capa de diagrama, a menos que usted especifique un mapa abierto en particular. Se ejecuta de acuerdo con las opciones Propagar elementos reducidos o contraídos al aplicar una selección de o a mapas de diagrama y Acercar a las entidades seleccionadas resultantes. También depende de si la opción Conservar agregaciones está habilitada en las plantillas relacionadas con los diagramas de origen y destino.
Los pasos que aparecen a continuación detallan cómo puede buscar entidades de diagrama asociadas a entidades de red particulares:
  1. Asegúrese de que, entre los mapas abiertos actualmente en su proyecto existen mapas de diagrama o mapas estándar que hacen referencia a capas de diagrama de red relacionadas con la red de servicios o la red de trazado con la que trabaja.
  2. Haga clic en una pestaña de mapa de diagrama para establecer este diagrama como mapa activo.
  3. Seleccione las entidades de diagrama que desea localizar en otros diagramas abiertos.
  4. En la pestaña Diagrama de red, haga clic en el selector de diálogo Opciones de diagramas de red de la esquina inferior derecha del grupo Selección para abrir el cuadro de diálogo Opciones de red. A continuación, verifique o configure las opciones de selección en la sección Propagación:
    1. Active la opción Propagar elementos reducidos o contraídos al aplicar una selección de o a mapas de diagrama, de forma que el proceso seleccione las entidades de diagrama asociadas con las mismas entidades de red y objetos de red seleccionados actualmente en el diagrama activo, si estas entidades de red y objetos de red están reducidos o contraídos en los diagramas de origen y destino.
      Por el contrario, desactive esta opción si desea que el proceso solo seleccione entidades de diagrama asociadas a entidades de red y objetos de red que están claramente representadas en los diagramas de origen y destino.
    2. Active Acercar a las entidades seleccionadas resultantes si desea que el proceso se acerque automáticamente al conjunto de entidades seleccionadas en mapas de diagrama procesados al final.
  5. Haga clic en Aplicar a diagramas si desea que el proceso se aplique a todos los diagramas abiertos.
    Aplicar a diagramas en la cinta Diagrama de red
    También puede hacer clic en un diagrama en la lista desplegable que aparece a continuación para operar en un diagrama abierto concreto.
    Lista desplegable Aplicar a diagramas en la cinta del diagrama de red
Todas las entidades de diagrama recuperadas están seleccionadas en los mapas de diagrama.
Nota:
El proceso solo opera en capas de entidades que son seleccionables en los mapas de diagrama. Compruebe si sus capas de mapa de diagrama están seleccionadas cuando no se selecciona ninguna entidad de diagrama o solo se selecciona una parte de las entidades de diagrama que esperaba.
Asegúrese de que la opción Propagar elementos reducidos o contraídos al aplicar una selección de o a mapas de diagrama está activada, de modo que el proceso opere con y para entidades de diagrama de origen y destino que están agregadas en el diagrama activo o en los mapas de diagrama de destino.
La opción Conservar agregaciones configurada para las plantillas relacionadas tanto con el diagrama activo como con los diagramas de destino también determina si las entidades del diagrama se seleccionarán en los diagramas de destino. Con la opción Conservar agregaciones desactivada en la plantilla del diagrama activo, no se seleccionará ninguna entidad de diagrama agregada en ninguno de los diagramas de destino. Con la opción Conservar agregaciones activada en la plantilla del diagrama activo, las entidades del diagrama agregado en los diagramas de destino se seleccionarán únicamente en las dos situaciones siguientes:
  • Están claramente representados en el diagrama de destino
  • La opción Conservar agregaciones está activada en la plantilla relacionada con los diagramas de destino, en la que también pueden agregarse, o no.
Tenga en cuenta también que, a partir de ArcGIS Enterprise 12.1 y ArcGIS Pro 3.7, las asociaciones de conectividad y las uniones del sistema que se colapsan o reducen en los diagramas de red ya no se mantienen como elementos de red agregados. Este cambio se aplica independientemente de la opción Conservar agregaciones de las plantillas relacionadas y afecta a los resultados de la selección al ejecutar el comando Aplicar a diagramas, tal y como se explica a continuación:
  • Al trabajar con versiones anteriores y comenzar con un diagrama activo en el que se agregaban las asociaciones de conectividad y las uniones del sistema, estas asociaciones de conectividad y uniones del sistema podían seleccionarse en los diagramas de destino, donde se representaban claramente después de hacer clic en el comando Aplicar a diagramas. Ahora, al partir de cualquier diagrama fuente recién generado o cualquier diagrama fuente existente tras su actualización y hacer clic en Aplicar a diagramas, estas asociaciones de conectividad y uniones del sistema ya no se seleccionan en los diagramas de destino.
  • Al trabajar con versiones anteriores, el diagrama activo mostraba las asociaciones de conectividad y las uniones del sistema. Seleccionó dicha asociación de conectividad o unión de sistemas en este diagrama e hizo clic en Aplicar a diagramas. Si en los diagramas de destino había elementos que agregaban esta asociación de conectividad o unión del sistema, se seleccionaban en dichos diagramas. Ahora, ya no se seleccionan en los diagramas de destino recién generados ni en los diagramas de destino existentes tras su actualización.
