Optimizar capas de entidades web
Al trabajar con capas de entidades web, puede optimizar uno de los flujos de trabajo descritos abajo para mejorar el rendimiento o minimizar la cantidad de trabajo necesario para completar una tarea.
Incorporar datos
Siempre que sea posible, se recomienda utilizar flujos de trabajo que ejecuten el proceso de incorporación en el data store, servidor o base de datos back-end. Esto garantiza un rendimiento óptimo cuando se incorpora una gran cantidad de datos a una capa de entidades web.
Por ejemplo, en el caso de servicios de entidades que hacen referencia a una geodatabase, realice las operaciones grandes de carga de datos directamente en la base de datos subyacente usando la herramienta de geoprocesamiento Incorporar con una conexión de base de datos. En el caso de los servicios alojados en ArcGIS Enterprise, puede utilizar la appendoperación de la página de elementos de la capa de entidades o de ArcGIS REST API. En el caso de servicios de entidades en ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise, los administradores y propietarios del servicio pueden utilizar la herramienta de geoprocesamiento Incorporar con ArcGIS REST API cuando la propiedad supportsAppends sea true. Las capacidades de incorporación de servicio de entidades deben estar habilitadas para que los usuarios no administrativos puedan utilizar la herramienta de geoprocesamiento Incorporar con ArcGIS REST API.
Editar adjuntos
Utilice Id. globales cuando figure adjuntos. El uso de Id. globales con la propiedad supportsApplyEditsWithGlobalIds de la capa de entidades web configurada en true permite utilizar la operación applyEdits durante la edición. Si se configuran adjuntos para utilizar Id. de objeto, la edición conllevará la realización de una de las operaciones de adjuntos: Agregar, Actualizar o Eliminar.
Truncar datos
La truncateoperación permite eliminar todas las entidades o adjuntos de una capa de servicios de entidades. En el caso de los servicios alojados en ArcGIS Online, los administradores y propietarios del servicio pueden utilizar la herramienta de geoprocesamiento Truncar con ArcGIS REST API cuando la propiedad supportTruncate sea true.
Calcular campos
Para mejorar el rendimiento con cálculos de campo, utilice la herramienta de geoprocesamiento Calcular para calcular con una expresión SQL cuando sea posible. Cuando está disponible, la opción de SQL ejecuta el cálculo en el servidor, lo cual mejora el rendimiento.
Nota:
La opción SQL no permite calcular valores de campo en tablas unidas.
Aplicar las consultas SQL estandarizadas
Al escribir una consulta SQL para una capa de entidades web en ArcGIS Pro, muchas veces las consultas se validan con SQL estandarizado. Por este motivo, el sitio de ArcGIS Server en el que se ejecute la capa de entidades debería imponer el SQL estandarizado de ser posible. Esto puede ser importante al realizar determinadas consultas SQL basadas en tiempo, ya que muchas de las implementaciones de base de datos admitidas utilizan una sintaxis de SQL levemente distinta para trabajar con tiempo.
Solamente los administradores pueden cambiar el ajuste de SQL personalizado para un sito de ArcGIS Server. ArcGIS Server utiliza únicamente consultas de SQL estandarizado.
Consultar únicamente capas de entidades de capas de imágenes de mapa
Si ha publicado capas de imágenes de mapa (servicios de mapas), pero desea habilitar el acceso de entidades a los datos para el análisis o la consulta, puede agregar subcapas individuales de la capa de imágenes de mapa a un mapa de ArcGIS Pro. Puede agregar estas capas de la misma manera que agregaría una subcapa de una capa de entidades web (servicio de entidades); sin embargo, al agregar las subcapas de imágenes de mapa, los datos no son editables. Esto permite el acceso de solo lectura de entidades a los datos sin necesidad de publicar un servicio de entidades no editable.
Nota:
Para agregar subcapas individuales, haga doble clic para expandir y examinar la capa de imágenes de mapa.
