Uniones espaciales por tipo de entidad
Una unión espacial consiste en emparejar filas de la capa de unión con la capa de destino basándose en una relación espacial y escribiéndolas en una clase de entidad de salida. Cuando se encuentra una coincidencia durante el procesamiento, se agrega una fila a la clase de entidad de salida que contiene la forma y los atributos de la capa de destino, así como los atributos coincidentes de la capa de unión. La relación espacial viene determinada por los tipos geométricos de las capas de entrada, así como por la opción de coincidencia elegida. En la siguiente tabla se describen las relaciones espaciales.
| Entidad de destino | Entidad de unión | INTERSECT | CONTAINS | WITHIN | CLOSEST |
| Punto | Punto | Un punto de unión se empareja con un punto de destino en la misma ubicación. | Igual que INTERSECT | Igual que INTERSECT | Un punto de unión se empareja con el punto de destino más cercano dentro del radio de búsqueda. |
| Punto | Línea | Una línea de unión se empareja con un punto de destino con el que se cruza. | No aplicable | Una línea de unión se empareja con un punto de destino contenido dentro de la línea. | Una línea de unión se empareja con el punto de destino más cercano dentro del radio de búsqueda. |
| Punto | Polígono | Un polígono de unión se empareja con un punto de destino que está dentro o en el borde del polígono. | No aplicable | Un polígono de unión se empareja con un punto de destino que está dentro del límite del polígono. | Un polígono de unión se empareja con el punto de destino más cercano dentro del radio de búsqueda. |
| Línea | Punto | Un punto de unión se empareja con una línea de destino con la que interseca. | Un punto de unión se empareja con una línea de destino que lo contiene. | No aplicable | Un punto de unión se empareja con la línea de destino más cercana dentro del radio de búsqueda. |
| Línea | Línea | Una línea de unión se empareja con una línea de destino objetivo con la que interseca. Esto incluye líneas que se cruzan o coinciden. | Una línea de unión se empareja con una línea de destino que la contiene completamente. Aquí la línea de unión coincide con la línea de destino. | Una línea de unión se empareja con una línea de destino que se encuentra completamente dentro de la línea de unión. Aquí la línea de destino coincide con la línea de unión. | Una línea de unión se empareja con la línea de destino más cercana dentro del radio de búsqueda. |
| Línea | Polígono | Un polígono de unión se empareja con una línea de destino con la que interseca. | No aplicable | Un polígono de unión se empareja con una línea de destino que está dentro del límite del polígono de unión. | Un polígono de unión se empareja con la línea de destino más cercana dentro del radio de búsqueda. |
| Polígono | Punto | Un punto de unión se empareja con un polígono de destino con el que se cruza o dentro del cual se encuentra. | Un punto de unión se empareja con un polígono de destino que lo contiene. | No aplicable | Un punto de unión se empareja con el polígono de destino más cercano dentro del radio de búsqueda. |
| Polígono | Línea | Una línea de unión se empareja con un polígono de destino con el que se cruza o dentro del cual se encuentra. | Una línea de unión se empareja con un polígono de destino que la contiene. | No aplicable | Una línea de unión se empareja con el polígono de destino más cercano dentro del radio de búsqueda. |
| Polígono | Polígono | Un polígono de unión se empareja con un polígono de destino con el que interseca o dentro del cual se encuentra. | Un polígono de unión se empareja con un polígono de destino que lo contiene. | Un polígono de unión se empareja con un polígono de destino que está dentro del límite del polígono de unión. | Un polígono de unión se empareja con el polígono de destino más cercano dentro del radio de búsqueda. |
