Diseñar una topología de geodatabase
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Puede seguir varios pasos previos al desarrollo de un diseño de topología antes de utilizar ArcGIS para crear una topología en la geodatabase.
Elabore una lista de las clases de entidad que van a compartir la geometría.
Especifique las representaciones espaciales de cada clase de entidad (punto, línea o polígono).
Elabore una lista de las clases de entidad que van a compartir la geometría y que se van a editar y mantener conjuntamente.
Por ejemplo, si edita la geometría de una de las entidades, también se actualizarán las demás.
La siguiente tabla contiene algunas clases de entidad que se suelen administrar en una topología compartida:
Tema de datos
Clases de entidad
Submuestra de reglas topológicas
Parcelas
Polígonos de parcela, límites de parcela (líneas), esquinas de parcela (puntos)
Los polígonos de parcela no se deben superponer. Las líneas de los límites de parcela deben cubrir los límites de los polígonos de parcela. Los puntos de las esquinas de parcela deben cubrir los puntos finales de los límites de parcela.
Líneas de centro de calles y unidades censales
Líneas de centro de calles, bloques censales, grupos de bloques censales, distritos censales
Las líneas de calles deben estar conectadas solo y exclusivamente a los extremos. Los bloques censales no se deben superponer. Los bloques censales deben cubrir los grupos de bloques censales. Los grupos de bloques censales no se deben superponer. Los grupos de bloques censales deben cubrir los distritos censales. Los distritos censales no se deben superponer.
Suelos
Polígonos de tipos de suelo
Los polígonos de suelo no se deben superponer. Los polígonos de suelo no deben tener huecos.
Hidrología
Líneas hidrológicas, puntos hidrológicos, cuencas hidrográficas (polígonos)
Las líneas hidrológicas no deben superponerse a sí mismas. Las líneas hidrológicas deben cubrir los puntos hidrológicos. Las cuencas hidrográficas no se deben superponer. Las cuencas hidrográficas no deben tener huecos.
Ejemplos de clases de entidad que participan en topologías
Organice estas clases de entidad en un dataset de entidades.
Especifique reglas topológicas entre los elementos de cada clase de entidad.
Por ejemplo, las parcelas pueden ser polígonos de una sola parte o de varias partes. Las parcelas adyacentes comparten la geometría. Las parcelas no se pueden superponer.
Especifique las reglas topológicas entre las clases de entidad.
Por ejemplo, las líneas de los límites de parcela deben cubrir las líneas que definen los polígonos de parcela.
Identifique las clasificaciones de precisión de las coordenadas en cada clase de entidad.
A las clases de entidad de mayor precisión se les debe otorgar la clasificación 1 y, a medida que se va reduciendo la precisión, se va disminuyendo la clasificación (la clasificación 2 se otorga a las clases de entidades que son las segundas en cuanto a precisión y así sucesivamente). Varias clases de entidad pueden tener la misma clasificación de precisión. Si no es capaz de percibir si hay una diferencia de precisión, establezca la clasificación de todas las clases de entidad en 1 (en otras palabras, la precisión es la misma).
Cree una geodatabase de prueba (con una geodatabase móvil o de archivos) con una copia de las entidades para someter a prueba el diseño topológico propuesto. Practique con la geodatabase de prueba. Por ejemplo, agregue una topología basada en el diseño propuesto, valídela y edite algunas de las entidades.
De este modo, se hará una idea del comportamiento y podrá perfeccionar el diseño.
Perfeccione y ajuste el diseño hasta que tenga una implementación que funcione.
