Tipos de trazado de redes de trazado
La herramienta de geoprocesamiento Trazado proporciona varios tipos de trazado principales. Cada tipo de trazado puede ajustarse para perfeccionar los resultados al especificar configuraciones adicionales en la herramienta Trazado. Revise cada tipo de trazado de los que aparecen a continuación para saber más.
Para obtener resultados de trazado precisos, asegúrese de que la topología de red haya sido validada para las áreas de la red en las que se realizará el trazado. No está garantizado que los resultados del trazado sean precisos si existen áreas sin validar. Puede determinar si existen áreas sin validar en la red a través de una inspección visual, mediante el parámetro Validar coherencia en la herramienta Trazado y activando la opción Recuento de áreas sin validar en la pestaña Topología de red del cuadro de diálogo Propiedades de trazado de red.
Trazado conectado
Los trazados conectados comienzan en uno o varios puntos de partida y se expanden hacia fuera a lo largo de las entidades conectadas. Un trazado que recorre una ruta se para cuando encuentra una barrera o cuando no hay más entidades conectadas (fin de una ruta). Este tipo de trazado resulta útil para confirmar que las entidades recién editadas están conectadas del modo esperado.
Este tipo de trazado recorre la red basándose únicamente en la conectividad. Para controlar la transitabilidad de este tipo de trazado, es necesario configurar manualmente la herramienta Trazado. Considere un ejemplo que utilice la clase de entidad NHDFlowlines desde el National Hydrography Dataset; con un atributo de red establecido en el campo FCode, podría configurar una barrera de condición para detener el trazado si se encuentra una ruta artificial (FCode = 55800). Las condiciones de salida también pueden configurarse para controlar los resultados de un trazado. Por ejemplo, para identificar los arroyos y ríos conectados en el dataset, se podría realizar un trazado conectado, pero solo se devuelven los ejes con FCodes entre 45999 y 46008.
Un trazado configurado para controlar cómo recorre una red se conoce como trazado avanzado.
Consulte Buscar entidades conectadas para obtener más información.
Trazados aguas arriba y aguas abajo
Los sentidos aguas arriba y aguas abajo de una red de trazado se basan en la dirección del flujo establecida para entidades de eje de red.
Cuando se crea la red de trazado, la dirección del flujo se establece con la dirección digitalizada de la línea para todas las entidades en clases de entidad de línea que participan en la red. Las ediciones realizadas en los valores del campo FLOWDIRECTION determinan la dirección del flujo. El flujo se puede especificar como indeterminado, con dirección digitalizada o en contra de la dirección digitalizada.
Nota:
La Versión de red de trazado 1 requiere el uso de la herramienta Establecer la dirección de flujo para actualizar la dirección del flujo de las entidades de línea de la red. La red de trazado se puede actualizar a Versión de red de trazado 2 o posterior para utilizar el atributo de red Flow direction y los flujos de trabajo asociados. Consulte Historial de actualizaciones de la red de trazado para obtener más información.
Más información sobre la dirección del flujo en una red de trazado
Seguimiento aguas arriba
Los trazados aguas arriba se desplazan aguas arriba, desde los puntos de partida ubicados en las entidades de eje o punto.
Para ejecutar un trazado aguas arriba, deben existir uno o más puntos de partida. Si se encuentra una barrera o no hay más entidades conectadas o transitables, el trazado se para. Se devuelven las entidades entre los puntos de partida y las ubicaciones de destino aguas arriba. Si el punto de partida se origina dentro de bucle, los resultados del trazado devuelven todas las entidades en el bucle.
Seguimiento aguas abajo
Los trazados aguas abajo se desplazan aguas abajo, desde los puntos de partida ubicados en las entidades de eje o punto.
Para ejecutar un trazado aguas abajo, deben existir uno o más puntos de partida. Si se encuentra una barrera o no hay más entidades conectadas o transitables, el trazado se para. Se devuelven las entidades entre los puntos de partida y las ubicaciones de destino aguas abajo. Si el punto de partida se origina dentro de bucle, los resultados del trazado devuelven todas las entidades en el bucle.
Configure los parámetros de la herramienta Trazado para modificar un trazado aguas arriba o aguas abajo.
Consulte Buscar entidades aguas arriba y aguas abajo para más información.
Trazado de ruta más corta
Identifique la ruta más corta entre dos puntos de partida mediante un trazado. La ruta más corta se calcula utilizando un atributo de red numérico, por ejemplo, longitud de forma. Mediante este tipo de trazado, es posible conseguir rutas basadas en el coste y en la distancia.
Para incorporar la transitabilidad en este tipo de trazado, pueden establecerse explícitamente los parámetros de la herramienta Trazado para que ejecute un trazado de red avanzado de ruta más corta. Los trazados de ruta más corta avanzados permiten buscar la ruta más corta entre dos puntos en una red de aguas pluviales a lo largo de canales de 54 pulgadas y más grandes, por ejemplo.
Más información sobre cómo descubrir la ruta más corta entre dos puntos en una red
