Ejecute una configuración de trazado de red nominal
Las configuraciones de trazado nominal creadas en una red de servicios se pueden consumir en ArcGIS Pro a través de la herramienta de geoprocesamiento Trazado o mediante la pestaña Configuraciones nominales en el panel Trazado. El uso de configuraciones de trazado nominal en ArcGIS Pro simplifica la experiencia de usuario asociada con el trazado de red y proporciona coherencia al reutilizar trazados de red comunes en una organización.
Requisitos
Se requiere lo siguiente al ejecutar una configuración de rastreo con nombre:
  • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe ser de la versión 5 o posterior.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la red de servicios de entrada debe proceder de un servicio de la red de servicios.
Ejecutar una configuración de trazado nominal mediante la herramienta de geoprocesamiento Trazado
Para cargar y ejecutar una configuración de trazado nominal mediante la herramienta de geoprocesamiento Trazado, siga los siguientes pasos.
  1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Seguimiento.
  3. En Red de servicios de entrada, especifique una red de servicios.
  4. Active el parámetro Utilizar configuración de trazado para especificar una configuración de trazado nominal.
    Al activar el parámetro Utilizar configuración de trazado, se muestra el parámetro Nombre de configuración de trazado y se ocultan todos los demás parámetros excepto Puntos de inicio, Barreras y Ejecutar en modo asíncrono en el servidor.
  5. Para Nombre de configuración de trazado, elija una configuración de trazado nominal de la lista proporcionada.
    Al trabajar con una geodatabase corporativa, también puede proporcionar el Id. global para una configuración de trazado nominal desde el recurso traceConfigurations en la REST API.
    Cuando se elige una configuración de trazado nominal que utiliza la opción de tipo de resultado de geometría agregada, se muestran los siguienter parámetros opcionales para configurar la salida: Borrar todos los resultados de trazado anteriores, Nombre de trazado, Puntos agregados, Líneas agregadas y Polígonos agregados.
  6. Haga clic en Ejecutar.
Ejecutar una configuración de trazado nominal desde el panel Trazado
Para acceder y ejecutar una configuración de trazado nominal desde el panel Trazado, complete los siguientes pasos:
  1. En la pestaña Red de servicios, en el grupo Herramientas, haga clic en Trazado para abrir el panel Trazado.
  2. En el panel Trazado, confirme que la pestaña Configuraciones nominales esté activa.
    Puede establecer la pestaña activa del panel en Inicio o Barreras si necesita establecer ubicaciones de trazado.
  3. Elija una configuración de trazado nominal de la lista que se muestra en el panel.
    Utilice la información sobre herramientas para revisar la descripción de la configuración de trazado nominal pasando el cursor sobre el elemento de la lista. Puede hacer clic en Actualizar para actualizar la lista al cambiar el mapa activo, o agregar o eliminar una configuración de trazado nominal.
    Cuando se elige una configuración de trazado nominal que utiliza la opción de tipo de resultado de geometría agregada, se muestran los siguienter parámetros opcionales para configurar la salida: Borrar todos los resultados de trazado anteriores, Nombre de trazado, Puntos agregados, Líneas agregadas y Polígonos agregados. Las configuraciones de trazado nominal que utilizan el tipo de resultado de geometría agregada se designan en la lista con puntos suspensivos.
  4. Haga clic en Ejecutar.
Se ejecuta una operación de trazado utilizando la configuración de trazado nominal seleccionada. Los trazados que se ejecutan en la pestaña Configuraciones nominales omiten el geoprocesamiento y no registran el historial de geoprocesamiento.
