Tipos de trazado de redes de servicios
La red de servicios públicos ofrece una variedad de tipos de trazado principal. Algunos trazados utilizan la definición de nivel de una red de dominio tradicional e incorporan la definición de subred, mientras que otras no tienen en cuenta las propiedades de la subred. Cada tipo de trazado puede ajustarse para perfeccionar los resultados al especificar configuraciones adicionales en las herramientas Trazado o Agregar configuración de trazado. Revise cada tipo de trazado de los que aparecen a continuación para saber más.
Los trazados basados en subredes son compatibles con las redes de dominio tradicionales. Estos trazados dependen de la información de los parámetros subyacentes Red de dominio y Nivel especificados en la herramienta Trazado para influir en los resultados de trazado.
Cada nivel tiene una definición de subred que controla las propiedades o la configuración de las subredes que participan en el nivel. La definición de subred del parámetro Nivel se usa para preconfigurar el trazado con la configuración predeterminada. Además, los trazados basados en subredes se ven influidos por las configuraciones de terminales (rutas y direccionalidad válidas). Para obtener más información, consulte Conectividad y transitabilidad.
Los trazados basados en subredes que utilizan la definición de subred en la configuración de trazado solo se admiten con redes de dominio tradicionales. Esto incluye lo siguiente:
Los trazados de red que no dependen de la definición de subred se admiten con redes de dominio de telecomunicaciones y tradicionales. Esto incluye lo siguiente:
Los trazados de circuito que dependen de la presencia de una definición de circuito solo se admiten con redes de dominio de telecomunicaciones.
Nota:
Los trazados aguas arriba y aguas abajo no utilizan la definición de subred cuando el parámetro Utilizar dirección digitalizada está activado y se pueden ejecutar con redes de dominio tanto tradicionales como de telecomunicaciones.
Para promover resultados de trazado precisos, asegúrese de que la topología de la red se ha homologado, es válida y no contiene áreas sin validar para las áreas de la red que serán rastreadas. No está garantizado que los resultados del trazado sean precisos si existen áreas sin validar. Además de la inspección visual del mapa, puede determinar si existen áreas sin validar en la red mediante la opción de configuración Validar coherencia de la herramienta Trazado o activando la propiedad Recuento de áreas sin validar de la pestaña propiedades de red del cuadro de diálogo Propiedades de capa.
Más información acerca del trazado de las redes de servicios y la forma de configurar un trazado.
Los trazados basados en subredes identificados arriba dependen de la información de las subredes. Si una subred está sin validar o no es válida, el trazado podría fallar debido a la presencia de áreas sin validar o de errores de subred. Para determinar si una subred está sin validar o no es válida, inspeccione el atributo Status (ISDIRTY) de la tabla Subredes. En función de la versión del dataset de redes de servicios públicos en uso, los valores de dominio pueden presentarse como Dirty o True si están sin validar, Clean o False si están validadas y Invalid para subredes si no son válidas. Para validar una subred, utilice la herramienta Actualizar subred. Las subredes no válidas indican que es necesario realizar pasos adicionales para modificar las entidades y actualizar el estado de la subred para poder validarla. Para obtener más información, consulte Estados de subred.
Nota:
Cuando se trabaja con un despliegue de empresa, la herramienta Trazado solo puede utilizarse con un servicio de entidades de red de servicios públicos.
Buscar entidades conectadas
Los trazados conectados comienzan en uno o varios puntos de partida y se expanden hacia fuera a lo largo de las entidades conectadas. Un trazado que recorre una ruta se para cuando encuentra una barrera, o cuando no hay más entidades conectadas (fin de una ruta). Este tipo de trazado resulta útil para comprobar que las entidades recién editadas tienen la conectividad esperada tras la edición.
Ejemplo de trazado conectado
Este tipo de trazado recorre la red basándose únicamente en la conectividad. No utiliza la definición de subred en redes de dominio tradicionales ni admite direccionalidad de terminales ni las rutas válidas. El trazado debe configurarse manualmente para controlar la transitabilidad de este tipo de trazado en la herramienta Trazado. Por ejemplo, en lugar de devolver todas las entidades conectadas, podría devolver todas las entidades conectadas de un tipo de activo de salida concreto (transformadores montados en pedestal) que cumplan una condición de salida especificada (superior a 35 kVA) y utilizar una barrera de función para parar el trazado cuando la suma de las cargas del transformador llegue a 1.000.
Consulte Buscar entidades conectadas para obtener más información.
Nota:
No se requieren controladores de subred para un trazado conectado.
Realizar un trazado de subred
Un Trazado de subred descubre todas las entidades que participan en una subred. Los trazados de subred requieren uno o varios puntos de partida o un nombre de subred para determinar de qué subred se desea realizar el trazado.
Ejemplo de trazado de subred
El trazado comienza en uno o varios puntos de partida y se expande hacia fuera y a lo largo de las entidades conectadas para buscar controladores de subred transitables. Cuando se encuentra un controlador de subred, el trazado se expande hacia fuera a partir de ese controlador y a lo largo de la subred. El trazado de subredes se para cuando encuentra una barrera o una entidad de red no transitable o cuando no haya más entidades conectadas. Este tipo de trazado es útil para validar si se han definido subredes, tales como circuitos o zonas, adecuadamente.
Sumergirse:
Cuando el parámetro Nombre de subred está especificado, se utilizan el controlador o controladores de subred para esa subred como puntos de partida dele trazado y se ignora el parámetro Puntos de partida. La entidad que representa a la subred en la clase de entidad SubnetLine también se devuelve en los resultados del trazado si no se especifica ningún filtro de salida.
Aunque este tipo de trazado utiliza la definición de subred de nivel para rellenar automáticamente los parámetros, se puede realizar una configuración adicional mediante la herramienta Trazado. Por ejemplo, en lugar de realizar un seguimiento por toda la subred, puede configurar el seguimiento para que se detenga en las entidades de válvulas que presentan una presión determinada mediante una barrera de condición.
Los trazados de subred en redes de dominio jerárquicas atravesarán aquellos controladores que tengan distintos niveles y solamente se detendrán en los controladores cuyo nivel coincida con el nivel de entrada. Para detener el recorrido de un trazado de subred basado en grupos de nivel, se necesita configuración adicional. Puede crear una categoría de red o un atributo de red, asignarlos a dispositivos de controlador de subred de límite para distintos grupos de nivel y configurarlos para el trazado en la sección Transitabilidad de la herramienta Trazado. Los terminales pueden influir en el trazado de las subredes mediante la restricción del flujo al atravesar ciertas rutas de terminales a través de un dispositivo, basándose en la direccionalidad del trazado. Para obtener más información, consulte Conectividad y transitabilidad.
Los trazados de subredes requieren que una subred esté libre de áreas sin validar; por lo tanto, se recomienda actualizar las subredes antes de ejecutar una operación de trazado.
Sugerencia:
También puede realizar un trazado de subred mediante la opción del menú contextual Trazar subred Trazar subred del panel Buscar subredes.
Consulte Realizar un trazado de subred para obtener más información.
Localizar controladores de subred
El trazado de controladores de subred ayuda a localizar todos los controladores de subred de la subred transitable. El seguimiento comienza en el punto de partida y se extiende hacia fuera para buscar los controladores de subred que se devolverán como resultado del trazado. De forma predeterminada, estos se devuelven como un conjunto de selección.
Dado que se trata de un trazado basado en subredes, utiliza la definición de subred de nivel en una red de dominio tradicional y se ve influida por la configuración de los terminales. Para obtener más información, consulte Conectividad y transitabilidad.
Ejemplo de controlador de subred
Los controladores de subred asociados a una subred son aquellos que tienen una ruta al punto de partida y tienen el nombre de la subred almacenado en el atributo Subnetwork name. Puede suponer entidades de límite tales como los seccionadores en las redes eléctricas que tienden un puente entre dos subredes.
Para ubicar los controladores de subred es necesario que la subred no contenga áreas sin validar. Se recomienda actualizar las subredes antes de ejecutar una operación de trazado.
Sugerencia:
También puede seleccionar los controladores de subred asociados a una subred mediante la opción del menú contextual Seleccionar controladores de subred Seleccionar controladores del panel Buscar subredes. Esta operación no realiza un trazado de controladores de subred, sino que selecciona los controladores válidos (activos y no eliminados) asociados a una red seleccionada de la tabla Subredes.
Más información sobre cómo localizar los controladores de subred
Buscar entidades aguas arriba o aguas abajo
La dirección aguas arriba o aguas abajo de una subred se determina sobre la marcha durante el trazado. Esto se realiza descubriendo si la red de dominio está basada en fuente o en sumidero y localizando los controladores de subred. Cuando se modela el flujo utilizando controladores de subred, los trazados aguas arriba viajan hacia los controladores de subred de las redes de dominio basadas en fuentes y alejándose de los controladores de subred en redes de dominio basadas en sumideros. Del mismo modo, los trazados aguas abajo recorren la red alejándose de los controladores de subred de las redes de dominio basadas en fuentes y hacia los controladores de subred de las redes de dominio basadas en sumideros. Las configuraciones de terminales influyen en estos tipos de trazados.
Puede realizar un trazado de subred, aguas arriba o aguas abajo utilizando las opciones de tipo de resultado Conectividad, Elementos o Entidades con el parámetro Incluir direcciones de flujo para devolver en un archivo .json las direcciones de flujo derivadas de los controladores de subred del resultado.
Si lo desea, si utiliza un modelo basado en la dirección digitalizada de las líneas para determinar la dirección en la que fluyen los recursos en la red, el parámetro Utilizar dirección digitalizada se puede utilizar con trazados aguas arriba y aguas abajo. Este enfoque determina el flujo utilizando la dirección digitalizada de la línea o el Id. global De y A del objeto de eje en la asociación, así como el atributo Flow direction. Cuando la topología está activada o validada, las entidades de línea y los objetos de eje en las redes de dominio y estructura tienen la dirección de flujo establecida con la dirección digitalizada de las entidades de línea, y con la dirección del Id. global De y A de los objetos de eje de la asociación predeterminada.
Más información sobre la dirección del flujo en una red de servicios
Nota:
Si se detectan bucles en un trazado ascendente o aguas abajo, los resultados del trazado devolverán todas las entidades de un bucle a menos que existan dispositivos con una configuración de terminal direccional o que Permitir flujo indeterminado esté desactivado.
Ambos tipos de trazado recorren la red basándose en la transitabilidad y requieren que la subred no tenga áreas sin validar. Se recomienda actualizar las subredes antes de ejecutar una operación de rastreo si son áreas sin validar.
Trazado aguas abajo
Cuando se modela el flujo utilizando controladores de subred, el controlador de subred debe identificarse a partir de los puntos de partida para establecer la dirección del flujo y realizar un trazado descendente. Una vez identificados, los trazados aguas abajo se alejan del controlador de subred, con la dirección de flujo, desde los puntos de partida en redes basadas en fuentes y hacia el controlador de subred en redes basadas en sumideros.
Cuando se modela el flujo basado en la dirección digitalizada de las líneas con el parámetro Utilizar dirección digitalizada marcado, no se tienen en cuenta los controladores de subred y la dirección del flujo se basa en la dirección digitalizada de la línea y el atributo Flow direction.
En ambos casos, si se encuentra una barrera o no hay más entidades conectadas o transitables, el trazado se para. Se devuelven las entidades de red entre los puntos de partida y las ubicaciones de destino aguas abajo. En una red de dominio tradicional, si el punto de partida se origina dentro de una malla, se incluye la malla completa, así como las entidades de red aguas abajo de los protectores de red que delinean la malla.
Ejemplo de trazado aguas abajo en una red basada en fuente
Trazado aguas arriba
Cuando se modela el flujo utilizando controladores de subred, el controlador de subred debe identificarse a partir de los puntos de partida para establecer la dirección del flujo y realizar un trazado ascendente. Una vez identificado, el trazado ascendente se desplaza hacia el controlador de subred desde los puntos de partida, en dirección contraria al flujo, en las redes basadas en origen y se aleja del controlador de subred en las redes basadas en sumideros.
En una red de dominio tradicional, si el punto de partida se origina dentro de una malla, se incluye la malla completa, así como las entidades de red aguas arriba de los protectores de red que delinean la malla. Cuando se llega a una barrera o al final de una ruta (porque ya no hay más entidades o porque comienza otra subred), el trazado se para. Los resultados contienen las entidades de red existentes entre el punto de partida y las barreras o el fin de la ruta.
Ejemplo de trazado aguas arriba en una red basada en fuente
Cuando se modela el flujo basado en la dirección digitalizada de las líneas con el parámetro Utilizar dirección digitalizada marcado, no se tienen en cuenta los controladores de subred y la dirección del flujo se basa en la dirección digitalizada de la línea y el atributo Flow direction. Esto es compatible tanto con redes tradicionales como con redes de telecomunicaciones.
Nota:
El parámetro Utilizar dirección digitalizada está disponible con la Versión de red de servicios 7 y posteriores. Al trabajar en una implementación corporativa, se requiere ArcGIS Enterprise 11.3 o posterior.
Las configuraciones de la herramienta Trazado se pueden usar para modificar un trazado aguas arriba o aguas abajo. Si configura el seguimiento para extenderse a varios niveles, se devuelven entidades de red pertenecientes a las subredes de otros niveles (siempre que sean ascendentes/aguas abajo). Esto se lleva a cabo definiendo el parámetro Nivel objetivo para un trazado.
Un ejemplo de trazado aguas arriba modificado incluye devolver únicamente los dispositivos protectores aguas arriba. Un ejemplo de trazado aguas abajo modificado es un trazado aguas abajo que abarca tres niveles y que se ejecuta en una red de dominio eléctrica con tres niveles: distribución (Nivel), subtransporte y transmisión (Nivel objetivo).
Consulte Buscar entidades aguas arriba y aguas abajo para más información.
Detectar bucles en su red
Los bucles son áreas de la red cuya dirección de flujo es ambigua. Dentro de un bucle, los recursos pueden moverse en cualquier dirección. Los bucles se prevén con redes de malla, pero normalmente indican condiciones de error en redes radiales. Puede descubrir bucles usando la herramienta de geoprocesamiento Trazado con el tipo de trazado Bucles configurado.
Ejemplo de trazado de bucles
Este trazado comienza en un único punto de partida y se extiende hacia fuera en función de la conectividad. Las entidades que participan en bucles se devuelven como un único conjunto de selección. Para aumentar el rastreo para que recorra la red basándose en la transitabilidad, es posible definir parámetros en la herramienta Trazado para ejecutar un trazado avanzado en bucle. Por ejemplo, configure el rastreo para detectar bucles en un conjunto de conductores eléctricos para una fase determinada.
Consulte Descubrir bucles de red para más información.
Descubrir la ruta más corta
Identifique la ruta más corta entre dos puntos de partida mediante un trazado de la ruta más corta. La ruta más corta se calcula utilizando un atributo de red numérico, por ejemplo, longitud de forma. Mediante este tipo de trazado, es posible conseguir rutas basadas tanto en el coste como en la distancia.
Importante:
El tipo de trazado de ruta más corta ha quedado obsoleto con ArcGIS Pro 3.7 y ArcGIS Enterprise 12.1. Aunque el trazado de ruta más corta seguirá funcionando y será una opción hasta la próxima versión principal, se recomienda utilizar el trazado de ruta para obtener la ruta más corta. El trazado de ruta proporciona la misma funcionalidad para devolver el resultado de la ruta más corta, al tiempo que ofrece capacidades adicionales para encontrar rutas en su red.
Tenga en cuenta que el trazado de ruta no se admite actualmente en todas las plataformas. Algunos clientes, API y SDK incorporarán compatibilidad con el trazado de ruta en futuras versiones.
Ejemplo de trazado de la ruta más corta
El trazado de ruta más corta no utiliza ninguna definición de subred ni requiere controladores de subred. Este tipo de rastreo es compatible tanto con redes de dominio tradicionales como de telecomunicaciones y funciona en función de la conectividad, con la excepción de las rutas de terminal. Para incorporar la transitabilidad en este tipo de trazado, es posible establecer explícitamente parámetros en la herramienta Trazado para que ejecute un trazado de red avanzado de ruta más corta. Los trazados avanzados de ruta más corta le permiten hacer cosas tales como buscar la ruta más corta a través de tuberías de 18 pulgadas (46 cm) entre dos puntos de una red de gas.
El trazado de ruta más corta tiene en cuenta las rutas de terminales, pero no la direccionalidad de los terminales. Cuando se realiza un trazado de un dispositivo con terminales, se respeta el conjunto de rutas válidas del dispositivo. Por ejemplo, el trazado de ruta más corta atraviesa un interruptor de derivación de una red eléctrica. Se han establecido rutas válidas para el interruptor de derivación y, por lo tanto, el trazado recorre el dispositivo a lo largo de las rutas válidas; los trazados no recorren las rutas no válidas. Para obtener más información, consulte el ejemplo Interruptor de derivación de Administración de terminales.
Consulte Descubrir la ruta más corta para más información.
Descubrir rutas válidas
Utilice un trazado de ruta para encontrar rutas válidas que existan entre una o más ubicaciones de inicio y fin. El trazado de una ruta comienza en una ubicación de inicio, designada mediante puntos de partida para identificar el origen de la ruta que se va a analizar. Las ubicaciones de parada especifican el final de la ruta y pueden designarse explícitamente mediante puntos de parada, mediante un objeto de línea o eje terminado por una unión del sistema con una valencia de 1 (también conocido como eje sin terminar), o en una red de dominio de telecomunicaciones mediante entidades u objetos con tipos de activos asignados a la categoría de red Ubicación del circuito.
Los parámetros Número de rutas y Saltos máximos pueden configurarse para restringir el número de rutas válidas devueltas, así como el número total de saltos permitidos entre los ejes de una ruta. A modo de ejemplo, la imagen que aparece a continuación muestra un trazado de ruta entre un punto de inicio y un punto de parada definidos en el que los valores de los parámetros Número de rutas y Saltos máximos están fijados en 5. Con esta configuración, el trazado de ruta devuelve dos rutas válidas entre las ubicaciones de trazado proporcionadas. Aumentar el valor del parámetro Saltos máximos a 6 devolvería dos rutas adicionales para un total de cuatro rutas válidas.
Ejemplo de trazado de ruta
Cuando se configura un trazado de ruta utilizando el parámetro Nombre del atributo de red de ruta más corta y un valor de parámetro Número de rutas igual a 1, se puede devolver la ruta más corta. Consulte Devolver la ruta más corta para obtener más información.
El trazado de ruta no utiliza ninguna definición de subred ni requiere controladores de subred. Este tipo de trazado se ejecuta basándose únicamente en la conectividad, con la excepción de las rutas con terminales, y se puede utilizar con redes de dominio tradicionales y de telecomunicaciones. Cuando se trabaja con redes de dominio de telecomunicaciones, el parámetro Inferir conectividad se puede utilizar para encontrar rutas y modelar circuitos utilizando la inferencia de conectividad cuando no existe una conectividad física explícita. Para incorporar la transitabilidad en este tipo de trazado, es posible establecer explícitamente parámetros en la herramienta Trazado para que ejecute un trazado de ruta avanzado.
Consulte Descubrir rutas válidas para obtener más información.
Localizar entidades de aislamiento
El trazado de aislamiento se utiliza para determinar el conjunto mínimo de entidades operables que se requieren para parar el recurso de una red y aislar así un área de la red. Por ejemplo, cuando se produce una fuga en una red de aguas, es necesario cerrar determinadas válvulas para eliminar el flujo de agua en la ubicación de la fuga. Con ello se previenen posibles daños y se ayuda a los equipos de campo a comenzar con seguridad el proceso de reparación.
Ejemplo de trazado de aislamiento
El tipo de trazado Aislamiento permite encontrar las entidades de punto y línea que aíslan un área de la red en una red de dominio tradicional. Por ejemplo, en una red de gas, es posible deformar las tuberías para parar el flujo de fas en la ubicación de la fuga.
Como trazado basado en subredes, el tipo de trazado Aislamiento utiliza la definición establecida para el nivel de entrada. El trazado comienza en uno o varios puntos de partida y se expande hacia fuera a lo largo de las entidades transitables. El trazado se detiene cuando encuentra una barrera o una entidad no transitable o cuando no haya más entidades conectadas.
El trazado de aislamiento requiere la definición de una barrera de filtro en la configuración del trazado para ayudar a detectar qué entidades aíslan el punto o los puntos de partida. Para ello se usa un atributo de red o una categoría de red concretos para parar el trazado. Por ejemplo, es posible usar una barrera de filtro junto con Category = Isolating. En este ejemplo, Isolating es una categoría de red definida por el usuario que se asigna a grupos de activos y tipos de activos concretos que se consideran aislantes. Es posible usar barreras de filtro adicionales para las válvulas de retorno con propiedades específicas. Por ejemplo, puede elegir devolver solo válvulas accesibles y operables u otras no cubiertas por el pavimento o atascadas por el óxido.
Para incluir todas las entidades aisladas además de las entidades de barrera con aislamiento, active la casilla de verificación Incluir entidades aisladas. Por ejemplo, se devolverán las válvulas o las tuberías que aíslan la ubicación de la fuga más todas las entidades aisladas. Si está activada, los resultados del trazado incluirán todas las entidades del área aislada. La casilla de verificación Incluir entidades de barrera puede utilizarse para incluir o excluir las entidades de barrera de aislamiento en el resultado del trazado.
Para perfeccionar el tipo de entidades de aislamiento descubiertas en un trazado, se puede usar la sección Salida de la configuración de trazado. Por ejemplo, puede elegir devolver solo las válvulas de aislamiento de derivación.
Consulte Localizar entidades de aislamiento para más información.
Devolver información de circuito
Devuelva un circuito en su red de dominio de telecomunicaciones utilizando un nombre de circuito o uno o varios puntos de inicio mediante un trazado de circuito. A diferencia de otros tipos de trazado, que dependen únicamente de la conectividad y la transitabilidad en la red, el trazado de circuito utiliza la topología de la red, así como las tablas de administración de circuitos, para identificar los elementos que componen un circuito. Esto proporciona la capacidad única de manipular discontinuidades entre secciones o dentro de ellas para devolver circuitos y secciones tanto físicos como virtuales, incluso en casos en los que no existe conectividad física debido a huecos o secciones virtuales.
Un trazado de circuito se puede devolver como una selección, como geometría agregada o como una definición de circuito con la opción de incluir geometría para la conectividad de la ruta a un archivo .json. Cuando los resultados del circuito se devuelven como resultado de una selección, se puede marcar el parámetro Incluir contenedores para devolver una selección en el mapa para objetos no espaciales contenidos en entidades espaciales. Los circuitos virtuales y las secciones virtuales no se muestran en el resultado, ya que no están físicamente presentes en la red; sin embargo, se devuelven las entidades asociadas con la ubicación de inicio y fin de un circuito virtual o una sección virtual.
El tipo de resultado de geometría agregada le permite devolver una geometría multiparte que representa todo el circuito y se puede utilizar junto con el parámetro Sintetizar geometrías para devolver la geometría de un circuito no espacial utilizando la geometría del contenedor espacial. Cuando se utiliza el tipo de resultado Circuits, se devuelve la definición del circuito a un archivo de salida .json junto con la opción de incluir geometría para la información de conectividad de la ruta del circuito y las secciones del circuito cuando se utiliza con los parámetros Incluir geometría y Sintetizar geometrías.
El trazado del circuito solo es compatible con redes de dominio de telecomunicaciones. Para incorporar la transitabilidad en este tipo de traza, se pueden establecer explícitamente parámetros en la herramienta Trazado, como barreras de entidades o condiciones, lo que la convierte en una traza de circuito avanzada.
Para obtener más información sobre cómo ejecutar un seguimiento de circuito, consulte Información sobre circuitos de retorno.
