Asignar atributos secuenciales esbozando una línea
En el panel Modificar entidades, Numeración secuencial aplica un valor de atributo incrementado en orden secuencial en un nombre de campo especificado para cada entidad poligonal, de punto o polilínea que cruza una línea dibujada.
Puede especificar un formato numérico y rellenar con ceros iniciales. También puede incluir un prefijo y sufijo utilizados habitualmente por los esquemas de numeración inteligentes, por ejemplo, sistemas de numeración de identificación de parcelas para codificar información que admite búsquedas a efectos de indexación.
  1. En la pestaña Editar del grupo Entidades haga clic en Modificar.
    Aparecerá el panel Modificar entidades.
  2. Expanda Atributos y haga clic en Numeración secuencial .
    El puntero pasa automáticamente al modo de dibujo y la barra de herramientas de construcción aparece en la parte inferior del mapa.
    Barra de herramientas Construcción
  3. Haga clic en la lista desplegable Capa y elija la capa que contiene los atributos que desee editar.
  4. Haga clic en la lista desplegable Campo y elija el nombre de campo que desee editar.
  5. En el cuadro de texto Formato, escriba el formato al que desee que se adapten los atributos.
    El formato especifica el modo en que se escribe un número secuencial en un campo de texto. Al escribir uno o varios # , se indica el número secuencial incrementado. Encontrará ejemplos en la siguiente tabla.
    Formato introducido
    Texto resultante escrito en el campo
    ABC-#
    ABC-1
    ABC-###
    ABC-001
    001-551-100-###
    001-551-100-001
  6. En el cuadro de texto Valor inicial, escriba el primer valor del atributo de la secuencia o haga clic en las flechas de control.
  7. En el cuadro de texto Incremento, escriba el número por el que se incrementará cada valor de la secuencia o haga clic en las flechas de control.
  8. Dibuje una línea que cruce las entidades.
    1. Haga clic y arrastre la línea por las entidades que desee editar.
    2. Haga clic en el mapa para finalizar la línea y detener el boceto.
  9. En la barra de herramientas de construcción, haga clic en Finalizar o pulse la tecla F2.
