Configurar opciones para guardar ediciones
Entre las opciones de la aplicación para guardar ediciones se incluyen ajustes para guardados automáticos, cuadros de diálogo para guardar y descartar las ediciones y desactivar una herramienta después de confirmar las ediciones. Estas opciones están disponibles en el cuadro de diálogo Opciones de la pestaña lateral Editar.
Si estos ajustes están bloqueados, consulte con el administrador del sistema.
Guardar automáticamente
Para configurar ArcGIS Pro para que guarde automáticamente las ediciones en intervalos de tiempo recurrentes o después de un número específico de operaciones, o para desactivar esta opción, siga los pasos siguientes:
  1. En la pestaña Editar de la cinta, haga clic en el selector del cuadro de diálogo Opciones en el grupo Administrar ediciones.
    Aparece el cuadro de diálogo Opciones.
  2. Haga clic en la pestaña lateral Editar y expanda Sesión.
  3. Active la casilla de verificación Guardar ediciones automáticamente.
    Para desactivar esta opción, desactive esta configuración.
  4. Elija uno de los siguientes ciclos de guardado recurrente y escriba un valor numérico:
    Intervalo de tiempo (minutos)
    Guarde las ediciones cuando el temporizador alcance los minutos transcurridos especificados entre 1 y 1.440.
    Nota:
    El temporizador se inicia después de la primera operación de edición y se restablece después de cada guardado.
    Número de operaciones
    Guarde las ediciones cuando el contador alcance el número especificado de operaciones entre 1 y 100.
    Nota:
    El contador se inicia después de la primera operación de edición y se restablece después de cada guardado. El comando Deshacer reduce el recuento del contador. Por contra, al hacer clic en Rehacer se aumenta el recuento del contador.
  5. Haga clic en Aceptar.
    La configuración se guarda y el cuadro de diálogo se cierra.
Guardar las ediciones guardando el proyecto
Para guardar automáticamente las ediciones cuando se guarda el proyecto, o para desactivar esta opción, siga los pasos siguientes:
  1. En la cinta, haga clic en la pestaña Editar y luego haga clic en el selector del cuadro de diálogo Opciones en el grupo Administrar ediciones.
  3. Active la casilla de verificación Guardar ediciones al guardar el proyecto.
  4. Haga clic en Aceptar.
Mostrar cuadros de diálogo para guardar o descartar ediciones
Para mostrar un cuadro de diálogo y hacer clic en Sí o No cada vez que se guardan o descartan ediciones, o para desactivar uno o ambos cuadros de diálogo, siga los pasos siguientes:
  3. Active la casilla de verificación Mostrar cuadro de diálogo para confirmar las ediciones guardadas.
    Esta es la configuración predeterminada. Para desactivar este cuadro de diálogo, desactive esta opción.
  4. Active la casilla de verificación Mostrar cuadro de diálogo para confirmar las ediciones descartadas.
Desactivar la herramienta de edición activa
Para desactivar automáticamente la herramienta de edición activa al guardar o descartar ediciones y ejecutar la herramienta predeterminada para editar, o para desactivar esta opción, siga los pasos siguientes:
  3. Active la casilla de verificación Desactivar una herramienta de edición activa al guardar o descartar.
    Para desactivar esta opción, desactive esta casilla.
    Precaución:
    Al habilitar esta opción y la opción Guardar ediciones automáticamente, se puede interrumpir el flujo de trabajo y guardar ediciones no deseadas en intervalos recurrentes.
