Establecer opciones de edición de anotaciones
Las opciones de aplicación para las anotaciones incluyen ajustes predeterminados para herramientas que crean o modifican entidades de anotación, como la herramienta de edición Anotación
y la herramienta de construcción Seguir entidad
Opciones Rotar y Redimensionar
En la sección Edición de anotaciones, las opciones de rotar y redimensionar personalizan la configuración predeterminada de los botones de alternancia Rotar y Redimensionar disponibles con la herramienta Anotación
en el panel Modificar entidades.
Para cambiar la configuración predeterminada, siga estos pasos:
Haga clic en la pestaña Editar de la cinta y en el selector del cuadro de diálogo Opciones
del grupo Administrar ediciones.Aparece el cuadro de diálogo Opciones.
Haga clic en la pestaña lateral Edición y expanda Anotación.
En la sección Edición de anotaciones, marque o desmarque las casillas Habilitar rotar y Habilitar redimensionar.
Activado |
Active y muestre el comando del cursor habilitado al pasar el cursor cerca de un punto de control o del límite de selección. |
Desactivado |
No muestre ni active el comando del cursor. |
Para restablecer las opciones de Edición de anotaciones a la configuración predeterminada, haga clic en Restablecer
.Haga clic en Aceptar.
La configuración se guarda y el cuadro de diálogo se cierra.
Opciones de seguimiento de entidades
En la sección Seguir entidad, las opciones de seguir entidad personalizan los ajustes predeterminados para herramientas que crean o modifican la anotación de seguimiento de entidad, como la herramienta de edición Anotación
del grupo Administrar ediciones.Sugerencia:
Cuando crea entidades de anotación con la herramienta de construcción Seguir entidad
o modifica la anotación con la herramienta de edición Anotación
, puede hacer clic con el botón derecho en el mapa y elegir Opciones de seguir entidad
o pulsar O para cambiar la configuración.Aparece el cuadro de diálogo Opciones.
En la sección Anotación vinculada a entidad, marque una o varias de las siguientes casillas de verificación para seguir automáticamente las entidades vinculadas y utilizar las propiedades de ubicación definidas por la clase de entidad de anotación.
Seguir automáticamente las entidades de línea vinculadas |
La anotación vinculada a entidad sigue automáticamente a las curvas de nivel de sus entidades de línea relacionadas. Está activado de manera predeterminada. |
Seguir automáticamente las entidades poligonales vinculadas |
La anotación vinculada a entidad sigue automáticamente a las curvas de nivel de sus entidades poligonales relacionadas. |
Use propiedades de posicionamiento definidas en la clase de anotación |
Para ver qué clase de relación se asocia con una clase de entidad de anotación, haga clic con el botón derecho en la clase de entidad en el panel Catálogo, haga clic en Propiedades |
- En la sección Crear Anotación, elija cómo está alineada la anotación.
Paralelo |
Cree una anotación recta que se alinee en paralelo a la entidad. A medida que crea la nueva anotación, puede cambiarla a perpendicular en la barra de herramientas. |
Perpendicular |
Cree una anotación recta que se alinee de forma perpendicular a la entidad. |
Curvado |
Cree una anotación curva que siga los contornos de la entidad. Este ajuste deshabilita Paralelo/Perpendicular |
- En la sección Ubicación de restricciones, elija cómo la anotación está restringida por la entidad que sigue.
El cursor lateral está activado |
Restrinja dinámicamente la anotación para seguir al puntero según se desplaza a cada lado de un segmento. Este ajuste deshabilita Izquierda/Derecha |
Izquierda |
Restrinja la anotación al lado izquierdo de la entidad según la dirección del segmento. |
Derecha |
Restrinja la anotación al lado derecho de la entidad según la dirección del segmento. |
En línea |
Restrinja la anotación centrada en el segmento de la entidad. Este ajuste deshabilita Izquierda/Derecha |
Para restablecer las opciones de Seguir entidad en la configuración predeterminada, haga clic en Restablecer
