Construir polígonos a partir de entidades
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
La herramienta Construir polígonos crea una entidad poligonal en una capa especificada para cada límite cerrado formado por las entidades de línea y poligonales seleccionadas. Una tolerancia clúster determina si la geometría seleccionada forma un límite. Esta herramienta está disponible en el panel Modificar entidades.
Cuando utilice esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Puede incluir entidades existentes en la capa de plantilla especificada para determinar los límites.
  • La tolerancia clúster x,y predeterminada es de 0,001 metros o el equivalente en unidades de entidad. En la mayoría de los casos, este valor crea los mejores resultados.
Precaución:
Incrementar la tolerancia clúster puede reducir potencialmente la precisión espacial de los resultados y distorsionar los nuevos polígonos
Para construir polígonos a partir de entidades seleccionadas, siga estos pasos:
  1. Agregue sus datos y configure los ajustes para editar.
    Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
  2. En la cinta, haga clic en la pestaña Editar. En el grupo Entidades, haga clic en Modificar .
  3. En el panel Modificar entidades, haga clic en Construir polígonos .
    Para buscar la herramienta, expanda Construir o escriba Construir polígonos en el cuadro de texto Buscar.
  4. En el panel de la herramienta, haga clic en Seleccionar una o más entidades y seleccione las entidades que desee utilizar para construir nuevos polígonos.
    Para cambiar el método de selección, haga clic en la flecha desplegable de selección.
    Para eliminar entidades de la selección en la vista de selección del panel, haga clic con el botón derecho en una entidad y haga clic en Anular selección , o bien haga clic en Solo seleccionar esto para conservar la entidad y eliminar las demás de la selección.
  5. Haga clic en la flecha desplegable Plantilla y especifique la capa en la que desea construir los polígonos.
  6. Si necesita cambiar la tolerancia clúster, haga clic en el cuadro Tolerancia clúster y escriba el valor.
  7. Active o desactive la casilla de verificación Utilizar entidades existentes en destino.
    Activado
    Incluya entidades existentes en la capa de plantilla especificada para determinar los límites.
    Desactivado
    Construya polígonos utilizando solamente los límites de las entidades seleccionadas.
  8. Haga clic en Construir.
