Editar bordes topológicos
La herramienta Editar vértices permite editar los bordes topológicos cuando la edición topológica está activada. Es posible cambiar un borde topológico a una línea, un arco circular o una curva de Bézier. Esta herramienta está disponible en el panel Modificar entidades.
Para editar bordes topológicos, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Editar de la cinta, en el grupo Administrar ediciones, haga clic en la flecha desplegable Topología de mapa y elija Topología de mapa .
    Topología de mapa
    Sugerencia:
    Para limitar la edición topológica a capas que participan en una regla topológica de geodatabase en el mapa activo, elija la regla Topología de geodatabase que aparece en la lista desplegable Topología de mapa.
  2. En el grupo Administrar ediciones, en el grupo Entidades, haga clic en Modificar entidades .
    Aparecerá el panel Modificar entidades.
  3. Haga clic en la herramienta Editar vértices .
    Para buscar la herramienta, expanda Cambiar de forma o escriba Vértices en el cuadro de texto Buscar.
  4. Haga clic en la pestaña Bordes.
    Sugerencia:
    Para que el gráfico de la topología solo se muestre al pasar el cursor por una entidad, configure el estilo de visualización en Seleccionar elementos. Para obtener más información, consulte Configurar opciones de topología de mapa.
    El gráfico de la topología se muestra en el mapa.
  5. Haga clic en la herramienta Seleccionar borde o nodo y seleccione el borde que desee editar.
    Vértice clicado
    Los bordes topológicos seleccionados aparecen en la vista de selección organizada por la capa.
  6. En la vista de selección, revise las casillas de verificación de los bordes seleccionados y sus capas de origen.
    Sugerencia:
    Para separar un límite coincidente entre uno o varios bordes topológicos, desactive la edición de un borde seleccionado en la vista de selección. El borde topológico es un límite lineal con un nodo topológico en cada extremo.
    • Para deshabilitar temporalmente la edición de una capa o un borde y mantenerlos en el conjunto de selección, desactive la casilla de verificación correspondiente.
    • Para activar o desactivar una selección, haga clic en el cuadro de selección. Como alternativa, haga clic con el botón derecho en el elemento seleccionado y haga clic en Anular selección o Seleccionar solo esto .
    • Para separar un límite coincidente entre uno o varios bordes topológicos, desactive la edición de los bordes en la vista de selección.
    Cambiar de forma
  7. Para cambiar el borde a una línea, un arco o una curva, haga clic con el botón derecho en el segmento, haga clic en Cambiar segmento y elija uno de los siguientes comandos:
    A línea
    Cambia un arco o una curva de Bézier a un segmento de línea recta.
    A arco circular
    Cambia un segmento de línea recta o una curva de Bézier a un arco.
    A curva de Bézier
    Cambie un segmento de línea recta o un arco a una curva de Bézier.
  8. Para editar un borde curvo con el puntero, pase el cursor por encima del borde hasta que el puntero cambie al cursor de segmento.
    • Para editar un radio, arrastre el arco o pulse R y escriba el radio.
    • Para editar una curva de Bézier, arrastre un punto de control que defina su forma. Para arrastrar un punto de control que sea coincidente con un vértice de entidad, mantenga pulsada la tecla Ctrl.
  9. Haga clic en Finalizar o pulse la tecla F2 para aplicar sus cambios.
