Escribir valores de atributo para nuevas entidades
Cuando crea una entidad utilizando una plantilla de edición, puede escribir valores de atributo e invalidar los valores predeterminados de la plantilla. Para ello, haga clic en el botón Plantilla activa
que aparece con la paleta de herramientas de la plantilla activa.
Mientras está abierta la vista Plantilla activa, los valores actuales también son utilizados por las herramientas de edición que hacen referencia a la plantilla para crear otras entidades. Por ejemplo, si se utiliza la herramienta Zona de influencia
mientras está abierta esta vista, se crean entidades con los valores de atributo actuales.
Al escribir valores de atributo para nuevas entidades, tenga en cuenta lo siguiente:
Si se activa otra plantilla mientras está abierta la Vista activa, los valores de atributo de la plantilla desactivada vuelven a sus valores predeterminados.
Al escribir valores de atributo en los campos que aparecen debajo de la paleta de herramientas en la vista principal, se invalidan los valores de la plantilla en la vista Plantilla activa.
Para crear una copia de la plantilla activa con los valores actualizados, haga clic en el menú Opciones
y haga clic en Guardar como
.Para cambiar los valores predeterminados de la plantilla activa o mostrar un campo como una solicitud en la vista principal, haga clic en el menú Opciones
y luego en Propiedades
Sugerencia:
Cuando termine una entidad, puede seguir editando los valores de atributo en el panel Atributos. De forma predeterminada, una entidad terminada se selecciona automáticamente hasta que cambie la selección.
Para escribir valores de atributo para una nueva entidad e invalidar los valores predeterminados de la plantilla, siga estos pasos:
En la pestaña Editar de la cinta, haga clic en Crear
en el grupo Entidades.Aparece el panel Crear entidades.
En el panel Crear entidades, haga clic en una plantilla de edición que cree entidades.
La plantilla se activa y muestra la paleta de herramientas.
Haga clic en el botón Plantilla activa
.Se abre la vista Plantilla activa.
Haga clic en la pestaña Atributos.
Para plantillas de Grupo o Predefinidas, haga clic en la pestaña de la sección Plantillas de los atributos que desea invalidar.
Escriba los valores de los atributos que desee aplicar a la nueva entidad.
Alternativamente, utilice los siguientes métodos para cambiar un valor:
Haga clic con el botón derecho en el campo y haga clic en Establecer en '<Null>'
.Establezca el valor en Nulo si el campo acepta valores nulos.
Haga clic con el botón derecho en el campo y haga clic en Revertir
.Restaure el valor del campo al valor definido en la configuración de propiedades de la plantilla.
Haga clic en el menú Opciones
.Restaure todos los valores de campo a los valores definidos en la configuración de propiedades de la plantilla.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el campo y haga clic en Obtener valores únicos.
Nota:
Este comando no está disponible para valores de campo restringidos a un dominio de atributo.
Elija un valor almacenado actualmente en este campo.
Haga clic con el botón derecho en un campo con un valor existente y haga clic en Copiar
. Haga clic con el botón derecho en el campo que va a invalidar y haga clic en Pegar
.Nota:
Estos comandos no están disponibles para valores de campo restringidos a un dominio de atributo.
Copie y pegue un valor de un campo existente.
Haga clic en una herramienta de construcción, cree la entidad y haga clic en Finalizar
o pulse la tecla F2.
