Introducción a los puntos de control
Los puntos de control son vértices especiales que permiten aplicar efectos de símbolo a las entidades poligonales o de línea. Cuando se habilitan, se pueden agregar, eliminar y convertir en vértices estándar y desde estos.
Por ejemplo, si agrega o convierte vértices en puntos de control, puede utilizar el efecto de supresión para crear la impresión de huecos entre pares de puntos de control en lo que es esencialmente una línea continua.
Editar puntos de control
El ejemplo muestra el efecto de supresión limitado por puntos de control.
Los puntos de control también se pueden utilizar para restringir el patrón de un efecto de símbolo. Por ejemplo, puede utilizarlos para restringir la mitad de un efecto de símbolo de guion para que se muestre en cada punto de control.
Efecto de símbolo de guion sin puntos de control
El ejemplo muestra el efecto de símbolo de guión sin puntos de control.
En este ejemplo, la interrupción en las fases del patrón de guiones se distribuye uniformemente a lo largo de la longitud de la entidad, minimizando el impacto cartográfico del patrón que, de otro modo, podría producirse donde la entidad de línea cambia de dirección.
Efecto de símbolo de guion limitado por puntos de control
El ejemplo muestra el efecto de símbolo de guion limitado por puntos de control.
Para obtener más información sobre los efectos de símbolos, consulte Usar efectos de símbolos.
Sugerencia:
Los puntos de control también se pueden utilizar para migrar representaciones de ArcMap. Para obtener más información sobre la compatibilidad de las representaciones en ArcGIS Pro, consulte Dibujar capas con representaciones.
