Punto en cada vértice
El builder Punto en cada vértice genera entidades de punto con un desplazamiento especificado en todos los vértices de una entidad de línea que se crea en un mapa.
Este builder está disponible para plantillas de entidad que crean entidades de punto cuando se configura una plantilla de grupo con los siguientes ajustes:
  • La plantilla principal crea entidades de punto o de línea.
  • El conjunto de herramientas de la plantilla de grupo en la pestaña lateral Herramientas se establece en Herramientas de línea.
Parámetros
Parámetro
Explicación
Tipo de configuración
Posición en la línea
Distancia respecto de cada vértice de la línea principal a la que se crea la nueva entidad de punto
  • Ninguna: La distancia es cero. Esta es la configuración predeterminada.
  • Distancia: La distancia se especifica en las unidades seleccionadas en una lista desplegable.
  • Proporcional: la distancia es una fracción de la longitud del segmento. Por ejemplo, 50 significa el 50 por ciento y se interpreta como el punto medio.
Opcional
Desplazamiento
Distancia desde el lado derecho o izquierdo de la línea principal a la que se crean las nuevas entidades de punto
  • Izquierda: El desplazamiento se mide hacia la izquierda del segmento.
  • Derecha: El desplazamiento se mide hacia la derecha del segmento.
Opcional
Vértice antes del desplazamiento
Determina el orden de la secuencia de construcción en la que se mide la distancia de desplazamiento especificada para las entidades de punto.
  • Marque Vértice antes del desplazamiento para crear entidades de punto medidas a partir de la entidad de línea principal.
  • Desactive esta configuración para crear entidades de punto medidas a partir de las entidades u otros objetos de construcción creados por el builder anterior.
Sugerencia:
Por ejemplo, desactive esta configuración para generar entidades de punto que coincidan con entidades de línea de desplazamiento creadas por el builder Varias líneas de una sola parte con la misma distancia de desplazamiento.
Parámetros de Punto en cada vértice
