Puntos a lo largo
El builder Puntos a lo largo
genera varias entidades de punto a lo largo de una línea bocetada. Puede especificar el número de puntos que se crearán o la distancia entre cada entidad de punto. Además, puede crear las entidades de punto a una distancia de desplazamiento especificada desde el lado izquierdo o derecho de la línea bocetada.
Este builder está disponible para plantillas de entidad que crean entidades de punto cuando se configura una plantilla de grupo con los siguientes ajustes:
La plantilla principal crea entidades de punto o de línea.
El conjunto de herramientas de la plantilla de grupo en la pestaña lateral Herramientas se establece en Herramientas de línea.
Parámetros
Parámetro |
Explicación |
Tipo de configuración |
Posición en la línea |
El número de entidades de punto que se crean o la distancia entre ellas
Requerido |
Desplazamiento |
Distancia desde el lado derecho o izquierdo de la línea bocetada a la que se crean las nuevas entidades de punto
Opcional |
Vértice antes del desplazamiento |
Determina el orden de la secuencia de construcción en la que se mide la distancia de desplazamiento especificada para las entidades de punto.
Sugerencia:Por ejemplo, desactive esta configuración para generar entidades de punto que coincidan con entidades de línea de desplazamiento creadas por el builder Varias líneas de una sola parte |
