Cambiar la forma de una entidad de línea o polígono
La herramienta Cambiar de forma
cambia la forma de una entidad con geometría de boceto que se crea sobre la entidad con una herramienta de construcción de entidades. La entidad toma la forma del boceto entre el primer y el último lugar en el que cruza o toca la entidad. Esta herramienta está disponible en el panel Modificar entidades.
Cuando cambie la forma de una entidad, tenga en cuenta lo siguiente:
A los vértices de las entidades sensibles a valores z se les asignan valores z en función de la configuración de elevación actual. Para ver los pasos para especificar valores z, consulte Especificar una elevación para entidades sensibles a valores z.
Si el inicio y el extremo de la forma esbozada están dentro del mismo polígono, la forma se agrega a la entidad. Si el punto inicial y el extremo están fuera del mismo polígono, la forma se elimina de la entidad.
Para cambiar la forma de una entidad, complete los pasos siguientes:
Abra el mapa que contiene las entidades cuya forma se va a cambiar o agregue la capa al mapa.
Para obtener más información sobre cómo agregar capas, consulte Agregar capas a un mapa o escena.
Sugerencia:
Antes de editar, confirme que las capas que está editando sean editables, que la configuración de alineación agregue eficacia y precisión a su flujo de trabajo y que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando.
Consulte la lista de comprobación básica de ajustes en Configurar los ajustes para editar.
Haga clic en la pestaña Editar de la cinta. En el grupo Entidades, haga clic en Modificar
.Aparecerá el panel Modificar entidades.
Haga clic en Cambiar la forma
.Para buscar la herramienta, expanda Cambiar de forma o escriba Cambiar de forma en el cuadro de texto Buscar.
Sugerencia:
En la pestaña Editar de la cinta, haga clic en esta herramienta en la sección Herramientas para abrirla en un solo paso.
La herramienta se abre y la herramienta Seleccionar una o varias líneas o polígonos
se ejecuta automáticamente.Active o desactive la casilla de verificación Permitir el cambio de forma sin una selección.
Activado
Ejecute inmediatamente la herramienta en modo boceto y vuelva a dar forma a las entidades editables sin selección. Este ajuste oculta la herramienta de selección y los ajustes opcionales que trabajan con selecciones.
Desactivado
Seleccione las entidades cuya forma desea cambiar.
Active o desactive la casilla de verificación Mostrar vista previa.
Activado
Muestre una vista previa del resultado en tiempo real a medida que se dibuja el bosquejo en una entidad. Esta opción puede ser útil para visualizar simbología compleja y evaluar los resultados antes de aplicar la nueva forma.
Desactivado
Muestra solo la geometría del bosquejo a medida que la nueva forma se dibuja en una entidad.
Seleccione las entidades cuya forma va a cambiar.
Si hay entidades seleccionadas, la herramienta de selección muestra Cambiar la selección.
Para acotar la selección en la vista de selección, haga clic con el botón derecho en una entidad y haga clic en Anular selección
o Solo seleccionar esto
.Las entidades seleccionadas aparecen en la vista de selección en una lista que se puede contraer.
Active o desactive la casilla Cambiar la forma con una sola intersección.
Activado
Cambie la forma de las entidades de línea con una única intersección y recorte el segmento de intersección más corto.
Desactivado
Cambie la forma de las entidades de línea solo si la nueva forma cruza o toca la entidad en dos o más lugares.
Active o desactive la casilla Seleccionar resultado al finalizar.
Activado
Elija la entidad del polígono que desea conservar si la línea de remodelación divide un único polígono en dos o más entidades. Mantenga el puntero sobre el polígono que desea conservar y haga clic en él cuando las líneas discontinuas resalten su perímetro.
Desactivado
Conserve automáticamente las entidades poligonales con la mayor longitud de perímetro si la línea de cambio de forma las divide en dos o más entidades.
Haga un boceto de la nueva forma a través de las entidades utilizando las herramientas de la barra de herramientas de construcción.
Haga clic en Finalizar
o pulse la tecla F2 para terminar sus ediciones.Si la herramienta está configurada para elegir entre dos o más polígonos resultantes, haga clic en la entidad que desee conservar.
En la pestaña Editar de la cinta, haga clic en Guardar
en el grupo Administrar ediciones.
