Dividir un multiparche u objeto 3D
La herramienta Dividir multiparche divide una entidad multiparche o de objetos 3D en una ubicación especificada usando un plano de corte horizontal o vertical. Esta herramienta está disponible en el panel Modificar entidades cuando la vista activa es una escena 3D.
Puede elegir mantener las entidades divididas con aberturas o generar entidades cerradas.
Para dividir una entidad multiparche o de objetos 3D, complete los siguientes pasos:
  1. En la pestaña Editar, en el grupo Entidades, haga clic en Modificar .
    Aparecerá el panel Modificar entidades.
  2. Expanda Dividir y haga clic en Dividir multiparche .
    La herramienta se abre en el panel.
  3. Haga clic en Selección activa y seleccione una entidad multiparche o de objetos 3D que desee dividir.
    La barra de herramientas de Dividir multiparche aparece en la parte inferior de la escena.
    Barra de herramientas de Dividir multiparche
    Nota:
    De forma predeterminada, las herramientas de alineación Mover y Rotar están activadas. Puede utilizarlas juntas o activarlas o desactivarlas por separado a medida que alinea el plano de corte.
  4. Para crear un plano de corte horizontal, realice lo siguiente:
    1. Haga clic en horizontal.
    2. Haga clic en la entidad multiparche o de objetos 3D donde desea ubicar el plano de corte horizontal.
    Las herramientas de alineación activas aparecen en la ubicación donde hizo clic y la entidad se renderiza con dos colores que previsualizan por dónde va a dividir la entidad el plano de corte.
  5. Para crear un plano de corte vertical, realice lo siguiente:
    1. Haga clic en Vertical.
    2. Haga clic en la entidad multiparche o de objetos 3D donde desea ubicar el plano de corte vertical.
    3. Mueva el puntero verticalmente y vuelva a hacer clic en la entidad para definir el eje del plano de corte.
  6. Para ajustar el ángulo y la inclinación del plano de corte, haga clic y arrastre el puntero por uno de los controles circulares de la herramienta Rotar.
  7. Para mover el plano de corte, haga clic y arrastre el anclaje cónico que aparece en el eje de la herramienta Mover.
  8. Puede mantener las entidades abiertas resultantes o generar las caras que faltan.
    • Sólido: genera automáticamente las caras resultantes que faltan y crea entidades cerradas. Esta opción solo funciona para entidades multiparche o de objetos 3D que encierran por completo un volumen de espacio antes de dividirlo.
      Nota:
      Para evaluar o encerrar una entidad multiparche o de objetos 3D, utilice estas herramientas de geoprocesamiento:
    • Hueco: mantiene las dos entidades tal como están.
  9. Haga clic en Dividir.
