Simbolizar vértices y nodos
El comando Vértices y nodos muestra una superposición gráfica personalizable que simboliza cómo se construyen las entidades y cómo se conectan con otras entidades. Se activa y desactiva desde la barra de estado, en la parte inferior del mapa.
Para conocer los pasos para personalizar la superposición, consulte Cambiar la configuración de vértices y nodos.
Simbolizar vértices y nodos es una forma eficaz de evaluar visualmente la precisión de las entidades y realizar correcciones con herramientas de edición estándar. Esta función se puede activar y desactivar durante la edición para identificar áreas en las que podría ser necesario dividir o fusionar entidades.
Nota:
Los símbolos de vértices y nodos se dibujan con renderizadores específicos para ello y no cambian la simbología de la capa de entidades existente ni representan información topológica.
Para simbolizar vértices y nodos o ajustar su escala o transparencia, siga estos pasos:
  1. Haga clic en Vértices y nodos en la barra de estado de la parte inferior del mapa activo.
    Vértices y nodos
    También puede pasar el cursor por el botón hasta que aparezca el cuadro de diálogo y hacer clic y activar el botón de alternancia Vértices y nodos .
    Cuadro de diálogo Vértices y nodos con el botón de alternancia activado
  2. Para ajustar el tamaño de los símbolos, arrastre el control deslizante Escala.
    También puede hacer clic y editar el valor o hacer clic en la flecha desplegable y elegir un valor preestablecido.
  3. Para ajustar la transparencia de los símbolos, arrastre el control deslizante Transparencia.
  4. Para cambiar la configuración de símbolo predeterminada, haga clic en Configuración de vértices y nodos .
  5. Aleje el puntero del cuadro de diálogo.
    El cuadro de diálogo se cierra.
  6. Para cambiar o editar la geometría de las entidades, utilice las herramientas de edición del panel Modificar entidades.
    Sugerencia:
    Al crear o editar vértices, mantenga pulsada la tecla T para deshabilitar temporalmente los vértices y los nodos y resaltar los vértices en un visor cuadrado que sigue al puntero. El tamaño del visor se basa en la configuración de la tolerancia de alineación.
    Si el agente de alineación de punto medio está activo, los puntos medios de los segmentos también se resaltan.
