Terminología de edición
Los siguientes términos se utilizan en esta documentación para los temas de Edición de ArcGIS Pro.
COGO
Acrónimo de Geometría de coordenadas. Conjunto de métodos estandarizados que se utilizan para describir y localizar puntos de coordenadas en un mapa utilizando distancias medidas, rumbos y ángulos.
Panel Crear entidades
El panel de edición contiene plantillas de edición que se utilizan para crear entidades nuevas en capas predefinidas.
Plantilla de edición
Un elemento sobre el que se puede hacer clic en el panel Crear entidades que contiene herramientas y ajustes para crear entidades 2D o 3D o registros (filas) en tablas, incluidos el nombre de la capa o tabla donde se almacenan los datos, los atributos que tendrán y las herramientas que puede utilizar para crearlos.
Generador de entidades
Un constructor de entidades semiautónomo mediante el cual las plantillas de entidades crean y colocan entidades en relación con la geometría de la entidad principal que se boceta con una herramienta de construcción de plantillas de grupo.
Activo lineal
Activo lineal, también conocido como activo continuo, como una carretera o una canalización, que está almacenado en una entidad de polilínea.
Panel Modificar entidades
El panel de edición contiene herramientas para modificar entidades finalizadas.
Boceto
Un boceto es una representación gráfica de los segmentos y vértices que definen líneas o polígonos durante su creación o modificación. La entidad real no se modifica en la fuente de datos hasta que finaliza una edición. Algunos ejemplos son la geometría de líneas, polígonos, multiparches y entidades de objetos tridimensionales, así como las líneas base de anotación que definen la forma o la rotación.
Alineación
Al activar la alineación y habilitar uno o varios modos de alineación hace que el puntero salte (o se alinee) a la entidad más cercana de varias formas, como a un borde o a un vértice. A medida que se crean o editan geometrías de entidades, esto puede ayudarle a controlar la precisión del puntero y a garantizar la coincidencia entre las entidades y sus geometrías respectivas.
Topología
Las topologías proporcionan una vista alternativa basada en reglas de la geometría de entidad que le ayudan a reforzar la conectividad, la contigüidad y otras relaciones espaciales entre las entidades. Cuando habilita una topología, edita las entidades como elementos topológicos y las ediciones se analizan respecto a un conjunto específico de reglas para la integridad de los datos.
