Formato de archivo de trazado poligonal
Al guardar un trazado poligonal, se genera automáticamente un archivo de trazado poligonal. También se puede crear manualmente para cargar en la ventana Trazado poligonal.
A continuación, se muestra un archivo de trazado poligonal de muestra:
DT QB
DU DMS
SP 454868.9 298986.09
EP 454868.9 298986.09
DD N90-0-0E 105
AD 45-0-0 100
TC C 45 D 100-0-0 L
NC C 45 D 100-0-0 C N45-0-0E R
El archivo de trazado poligonal consta de varias líneas de encabezado que describen el tipo y las unidades de dirección, así como las coordenadas de inicio y final. Las líneas posteriores describen los distintos recorridos del trazado poligonal.
Cualquier dirección de un recorrido debe estar en las unidades de dirección y tipo de dirección adecuadas. No debe haber espacios en la dirección. Los ángulos deben estar en el formato de unidades de dirección adecuado. Todas las distancias se especifican como números y se supone que están en las unidades de distancia del sistema de coordenadas en el que se carga el trazado poligonal.
Parte |
Significado |
DT |
Tipo de dirección (requerido). El tipo de dirección se utiliza para especificar las direcciones en los recorridos dirección-distancia y curva. Estas son las opciones válidas:
DU |
Unidades de dirección (requeridas). Las unidades de dirección se utilizan para especificar direcciones y ángulos en los recorridos dirección-distancia, curva tangente y curva. Estas son las opciones válidas:
SP |
Punto de inicio (requerido). Las coordenadas iniciales para el trazado poligonal, especificadas como x,y. Por ejemplo:
EP |
Extremo (opcional). Las coordenadas finales para el trazado poligonal, especificadas como x,y. Por ejemplo:
DD |
Recorrido de dirección-distancia. Un recorrido recto especificado por una dirección y una distancia. Por ejemplo:
AD |
Recorrido de ángulo-distancia. Un recorrido recto especificado por un ángulo relativo a la distancia y el recorrido anterior. No debe ser el primer recorrido en el trazado poligonal. Por ejemplo:
TC |
Recorrido de curva tangente. Un recorrido curvado que es tangente al recorrido anterior. Después del TC, los dos pares de tokens siguientes especifican cómo construir la curva. Utilice cualquiera de las siguientes opciones seguida del valor:
El token final describe la forma en que gira la curva, a la izquierda o a la derecha:
En el siguiente ejemplo, se define una curva tangente con una cuerda de 45 unidades y un ángulo central de 100 grados que gira hacia la izquierda:
No debe ser el primer recorrido en el trazado poligonal. |
NC |
Curva no tangente. Después del NC, los dos pares de tokens siguientes especifican cómo construir la curva. Utilice cualquiera de las siguientes opciones seguida del valor:
El siguiente par de tokens describe la dirección de la curva. Utilice cualquiera de las siguientes opciones seguida del valor:
En el siguiente ejemplo, se define una curva no tangente con una cuerda de 45 unidades y un ángulo central de 100 grados, más una dirección de cuerda de N45E que se curva hacia la derecha:
