Capas ENC
Las capas ENC se utilizan para visualizar e interactuar con cartas náuticas electrónicas (ENC). ArcGIS Pro admite ENC que cumple con el estándar S-57 de la Organización Hidrográfica Internacional (IHO), y el estándar S-101, incluidos:
  • Capas de cartas de navegación electrónicas (ENC) S-57, edición 3.1
  • Capas de cartas de navegación electrónicas (ENC) S-101, edición 2.0.0
  • Inland ENC (IENC) edición 2.4
  • Capas militares adicionales (AML) edición 3.0
  • Bathymetric Inland ENC (bIENC) ediciones 2.4, 2.5, 2.6
Puede utilizar capas ENC para hacer lo siguiente:
  • Ver datos ENC conforme a los estándares y especificaciones de S-101 o S-57/S-52 para la visualización del contenido del gráfico.
  • Visualizar datos ENC en formato tabular por tipo de objeto para que pueda ver los atributos de los objetos.
  • Utilizar datos ENC como fuente de datos adicional para el conocimiento de la situación y la toma de decisiones.
  • Combinar datasets ENC con otras fuentes para documentar el análisis geoespacial.
Las capas ENC se crean a partir de celdas S-57 y S-101 (archivos .000) que representan datos de cartas náuticas a una escala determinada. Los datos de una sola celda corresponden a un único uso de navegación, como: vista general, general o costera (un uso de navegación corresponde a un rango de escala adecuado para un uso concreto).
Las capas ENC para las celdas S-57 se simbolizan con simbología S-52. Las capas ENC para las celdas S-101 se simbolizan con la versión 2.0.0 del S-101 Portrayal Catalogue. Ambos son accesibles desde el panel Simbología. Es importante definir todas las opciones de simbología en la misma configuración cuando se visualiza una serie de celdas en un solo mapa para que la vista del gráfico sea coherente.
Las capas ENC admiten elementos emergentes que muestran información de atributos para los objetos identificados. Los atributos difieren según el tipo de objetos de la capa ENC.
Los atributos de Identificación del conjunto de datos (DSID), Información de la estructura del conjunto de datos (DSSI) y Parámetro del conjunto de datos (DSPM) de cada celda están visibles en la pestaña Origen del cuadro de diálogo Propiedades de la capa.
